  • 5754查看
  • 27回复
伊兰特假高温-07年的伊兰特跑几十公里水温就打到红线
发表于 13-7-2010 10:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款07年的伊兰特跑几十公里水温就打到红线,电子扇高低速都工作正常,也没有开锅症状,显然水温并不高,。有哪位弟兄遇到过,帮忙分析一下
发表于 13-7-2010 13:06:03 | 显示全部楼层
一般的来讲,温度表很少有坏的,但是如果朋友必要还是要检查。二般的来讲,水温传感器和线路有故障,或者搭铁线搭铁不良。三班的来讲,就是实际高温,需要维修。呵呵
发表于 13-7-2010 18:25:59 | 显示全部楼层
水温传感器有问题,那个热敏电阻坏了
发表于 13-7-2010 19:35:55 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 15-7-2010 21:51:08 | 显示全部楼层
怀疑是水温传感器的问题。这个问题应该是可以用工具查出来的吧,
发表于 1-6-2011 21:25:13 | 显示全部楼层
检查水温传感器以及仪表
发表于 1-6-2011 19:52:14 | 显示全部楼层
用电脑查看水温传感器信号与数值,还有打铁线不太好
发表于 24-6-2011 22:36:05 | 显示全部楼层
水温感应塞坏了
发表于 26-6-2011 19:44:50 | 显示全部楼层
水温传感器
发表于 27-11-2011 15:34:50 | 显示全部楼层
14楼的到是给了我一个警示,原来根本没有考虑到这个地方去,所以还是等从整体上考虑,将每个环节认真考虑清楚啊,当然了,如果大家在维修时有准确易读的电路图那就会有非常大的帮助了.有些车型的走线比较难于理解.
发表于 16-10-2011 20:13:26 | 显示全部楼层
检查水温传感器‘,和线路
发表于 23-10-2011 16:50:24 | 显示全部楼层
发表于 25-10-2011 12:39:44 | 显示全部楼层
  这种情况就得先看看水温感应塞,
发表于 28-11-2011 20:37:14 | 显示全部楼层
水温感应塞坏了
发表于 26-11-2011 20:51:39 | 显示全部楼层
换个 水温感应塞如果实在不行就把搭铁处理一下,如果还是 不行的 话就在电瓶负极加搭铁线一个 搭在 车体上一个 搭在发动机上问题就 OK 啦
GMT+8, 5-5-2026 17:50 , Processed in 0.842898 second(s), 54 queries .
