  • 2136查看
达克罗涂装工艺说明
发表于 13-7-2010 14:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大家分享一个不错的东东!因为不能上传附件,只好辛苦大家了!
脱脂工艺规程
一)溶剂脱脂
1.开启设备,首先启动排气装置及槽液加温装置。
2.检查:
温水槽设定温度:65~75℃。蒸浴温度:40~43.4℃。
清洗剂量:看浮标位置。冷凝水温度:10-25℃。
3.作业前,用工具将槽液面上的油水清理干净。观察清洗槽中蒸汽溶层的冷凝管滴液方可生产,即蒸汽层已产生,温度40℃。
4.将工件投入网篮,每网篮投入量≤100㎏。
5.根据工艺卡参数,设定各段时间。
6.检查脱脂清洗效果,必须经检验合格,方可转入下道工序。
7.蒸浴温度>43.4℃时,必须更换设备内的全部二氯甲烷溶剂。
8.蒸浴温度和二氯甲烷溶剂含油量关系。沸点高于43.4℃时,必须添加二氯甲烷新液,更换部分二氯甲烷老液至沸点低于43.4℃。
9.完成脱脂的工件,进入下道工序时间规定如下:当环境湿度RH≥75%时,停放时间不得超过8H;当环境湿度RH<75%,停放时间不得超过24H。停放时间需加以记录。
注:特殊工件于网篮中的放置应按另行规定要求。
二)水性脱脂
1.开机前,必须检查清洗箱、漂洗箱中的水位情况,水位必须超过额定水位线,方可预加热。
2.清洗工件前,必须先检查水箱温度,液温超过55℃方可开机运行。
3.机器运转过程中,经常检查清洗箱、漂洗箱的水位情况,若低于额定水位线时,应即加水、加液,同时去除浮油。
4.机器运行速度参照工艺卡严格执行。
5. 机器运转过程中,操作者因故离开或下班时,必须切断电源和压缩空气气源,方可离开。
6. 机器运转过程中,发生异样、异声及其它故障应及时停机,提请专人(维修工、电工)检查,排除故障。操作者不得擅自处理,机器不得带故障运行。
抛丸工艺规程
1.        检查抛丸电流是否处于相应设备规定的要求值范围10-20A。若电流低于规定的12A,则要添加钢丸,使电流值≤20A。若高于规定的最高值,则要取出部分钢丸,使电流处于设备规定的范围内。钢丸添加量需加以记录。(Q376抛丸机电流范围:15-23A.)
2.        投入工件,投入量≤200㎏。
3.        根据工艺卡参数,设定抛丸时间。
4.        检查抛丸后工件表面质量,必须经检验合格,方可进入下道工序。
注:
①抛丸结束出料前,保证空转时间为1min以上。
②若经抛丸后,工件有互相卡住现象,应在进入涂复工序前进行逐个分开。
③完成抛丸工件,进入下道工序,不许出现红锈,当环境湿度RH≥75%时,停放时间不得超过4h。当环境湿度RH<75%,停放时间不得 超过8h。停放时间需加以记录。
5.更换品种前,操作者必须检查滚筒内是否有异物残留,确保滚筒内异物全部清理干净方可进行另一品种的上料。
涂复离心工艺规程
1.检查溶液槽各项参数是否符合工艺规定。
2.将工件投入浸渍网篮,每篮投入量≤100㎏。ZBL9每篮投入量≤200㎏。
3.作业时,达克罗、Geomet溶液温度应为20±2℃,KL100溶液温度为10-35℃。
4.根据该工件工艺卡设定各参数,调整离心转速与正反转次数。
5.待工件倒入输送网带上,人工分离工件,尽可能避免相互接触和重叠堆放,不同零件之间要用工装隔开。
6.上料篮筐的清洗周期规定如下:温度≥25℃时,每班(8H)清洗4次;温度<25℃时,每班(8H)清洗2次。
注:
○1.特殊形状工件应按另行规定要求操作。
○2.在高温高湿季节,在工件由网篮倒入输送带进入烘道口前这一段过程,必须加放风扇,强力吹风。
○3.大中型零件不得自动倾倒,避免碰坏零件或网带。
烘烤工艺规程
1.根据工艺卡设定温度和网带频率。
2.工件经烘烤冷却出料,从输送网带落入零件箱或承接车时的高度落差应<300mm,M20以上螺栓手工收料。
3.必须待工件冷却至<40℃,方可进入二次或三次涂复或包装。
4.由质检部门按技术规定检测涂层各项性能。
5.完成品必须经质检部门同意方可出厂。
6. 网带上不同产品之间要余留200mm距离用工装隔离,并放标志牌,以免混批。零件在网带上要尽量分离开,不要堆积重叠在一起,并且考虑零件与网带接触面尽量小。
7. 每次更换品种和改变涂复次数,应及时清理网带和机头、机尾,将遗留下的零件清理跟批,对情况不明的零件视为废品,放入废品箱。
8. 周转箱中的零件堆放不能高于箱子的高度。
9.工序间停放时间的规定:第一涂与第二涂之间的停放时间为当环境湿度RH≥75%时,停放时间不得超过4h。当环境湿度RH<75%,停放时间不得超过8h。第二涂与第三涂之间的停放时间不得超过24 h;底涂层和面涂层之间的停放时间不得超过96 h。停放时间须加以记录。
10 . 烘炉的网带要定期清理,采用研磨方式进行网带清理,清理时操作工必须一边研磨一边用吸尘器吸尘,工作时操作工要佩带好口罩。清理频次1次/周。做面涂层如PLUS时,将零件倒在金属网片上进行烘烤,每种PLUS采用不同的金属网片进行烘烤。
11 . 加工过程中,无铬产品如GEOMET的涂复和烘烤工序必须采用专用周转容器进行周转,以免与达克罗DACROMET产品相混淆,让非环保的达克罗涂层污染环保的无铬涂层。无铬产品的周转容器上均要标上绿色标识。
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 20-7-2010 21:28:51 | 显示全部楼层
    好贴,看了要回复
    发表于 19-8-2010 16:51:02 | 显示全部楼层
    够辛苦,确实应该发表感谢词语
    发表于 24-5-2011 14:11:45 | 显示全部楼层
    通用技术,以前只是知道这个名字,现在知道是怎么回事儿了
    发表于 18-1-2014 15:10:56 | 显示全部楼层
    楼主,什么产品做达克罗呀?
    GMT+8, 2-5-2026 16:45 , Processed in 0.408803 second(s), 37 queries .
