  • 1504查看
    发表于 16-7-2010 09:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.3 自卸车概述
    自卸汽车是利用本车发动机动力驱动液压举升机构,将其车厢倾斜一定角度卸货,并依靠车厢自重使其复位的专用汽车。
    自卸汽车按其用途可分为两大类:一类属非公路运输用的重型和超重型(装载质量在20t以上)自卸汽车。主要承担大型矿山、水利工地等运输任务,通常是与挖掘机配套使用。这类汽车也称为矿用自卸汽车。它的长度、宽度、高度以及轴荷等不受公路法规的限制,但它只能在矿山、工地上使用。另一类用于公路运输用的轻、中、重型(装载质量在2~20 t)普通自卸汽车。它主要承担砂石、泥土、煤炭等松散货物运输,通常是与装载机配套使用。
    某些自卸汽车是针对专门用途设计的,故又称专用自卸汽车。如:摆臂式自装卸汽车、自装卸垃圾汽车等。图1-1为普通自卸汽车的结构组成。
    普通自卸汽车技装载质量 分为:轻型自卸汽车 、中型自卸汽车 和重型自卸汽车 ;按运载货物倾卸方向分为:后倾式、侧倾式、三面倾式和底卸式自卸汽车;按车厢栏板结构分为:栏板一面开启式、栏板三面开启式和簸箕式(即无后栏板)自卸汽车。
    随着国内基础设施建设需要不断增加,自卸车产量近年来一直保持较高产销量,在专用车综合产量中保持第一位置,但在种类、型式、材料运用方面与国外还有一定的差距。自卸汽车继续快速增长,销量超过载货汽车上升到第一位。主要原因是固定资产投资强劲增长,巨大的投资规模奠定了自卸车市场需求基础;自卸汽车品种增加,不仅适应和满足施工需求,同时向运输市场发展;牵引汽车保持较快发展,已成为长距离公路运输的主力车型。
    图1-1 普通自卸汽车结构组成
    1-液压倾卸操纵装置;2-倾卸机构;3-液压油缸;4-拉杆;5-车厢;
    6-后铰链支座;7-安全撑杆;8-邮箱;9-油泵;10-传动轴;11-取力器
    2 总体布置设计
    2.1 专用汽车总体布置原则
    专用汽车总体布置的任务是正确选定整车参数,合理布置工作装置和附件。使取力装置、专用工作装置、其它附件与所选定的汽车底盘构成相互协调和匹配的整体,达到设计任务书所提出的整车基本性能和专用性能的要求。在进行总体布置时应按照以下原则:
    1)        尽量避免对汽车底盘各总成位置的变动
    因为一些总成部件位置的变动,不仅会增加成本,而且也可能影响到整车性能。但有时为了满足专用工作装置的性能要求,也需要作一些改动,如截短原汽车底盘的后悬、燃油箱和备胎架的位置作适当调整等。但改变的原则是不影响整车性能。
    2)        应满足专用工作装置性能的要求,使专用功能得到充分发挥
    例如气卸散装水泥罐式汽车的专用功能是利用压缩空气使水泥流态化后,通过管道将水泥输送到具有一定高度和水平距离的水泥库中。气卸水泥的主要性能指标是水泥剩余率或剩灰率,为了降低这一指标,可将罐体布置成与水平线成一定角度,如图2-1所示。但这样布置会使整车质心提高,减少了侧倾稳定角,因此也可以水平布置。所以在进行总布置时,要从多方面综合考虑。
    图2-1 斜卧式粉罐汽车总体布置
    1-装料口;2-排气阀;3-空气压缩机;4-虑气器;5-安全阀;6-进气阀;7-二次喷嘴阀;8-压力表;9-卸料口;10-调速器操纵杆;11-卸料软管;12-进气管道
    3)        装载质量、轴载质量分配等参数的估算和校核
    为适应汽车底盘或总成件的承载能力和整车性能要求,在总布置初步完成后应对某些参数其中最主要涉及的是装载质量的确定和轴载质量的分配进行估算和校核,这些参数对整车性能有很大影响。若不满足要求.应修改总体布置方案。
    4)        应避免工作装置的布置对车架造成集中载荷
    例如在图2-2混凝土搅拌运输车的布置方案中,图(a)的布置形成了明显的集中载荷,而在图(b)的布置中、由于采用了具有足够刚性的副车架,因而可将这种集中载荷转化成均布载荷,有利于改善主车架纵梁的强度和寿命。
    图2-2 主车架纵梁载荷状态比较
    5)        应尽量减少专用汽车的整车整备质量,提高装载质量
    由于专用汽车工作装置的增加,使得专用汽车的整备质量比同类底盘的普通货车要增加。据统计,一般自卸车要增加耗材5%~10%,一般罐式车要增加耗材15%~25%,因此,减少整备质量,充分利用底盘的装载质量,增大质量利用系数,是专用汽车改装设计过程个要追求的主要指标之一。
    6)        应符合有关法规的要求
    例如对整车的长、宽、高、后悬等尺寸在相关法规中部有明确的规定,一定不能超出标准的要求。
    发表于 12-5-2012 12:53:06 | 显示全部楼层
    谢了,很有用啊!
    GMT+8, 7-5-2026 20:26 , Processed in 0.355186 second(s), 33 queries .
