  • 2401查看
节气门两个拉线盘的作用
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-7-2010 16:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有谁知道自动档车 发动机节气门上有两个拉线盘,但方面相反。一个应该是控制节气门开度的,另一个是什么用途。有人说是接到AT箱的,不知对不对,能具体说下功能,原理吗?
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 19-7-2010 11:37:32 | 显示全部楼层
    怎么没人回应呢/
    发表于 19-7-2010 17:03:36 | 显示全部楼层
    虽然问题比较老旧,既然楼主想知道,就回应一下吧。
    在电控自动变速器出现前,液压自动变速器是通过“速控阀压力”和“节流阀压力”这两个压力的相互作用实现变速器的升降档动作的。节气门上的其中一根拉线连接到变速器的节气门阀,用于产生一个和节气门开度成比例的“节流阀压力”以及通过这个压力调节变速器的管道主压力。简单地说,节气门开度越大,则节流阀压力越大,管道压力越大,换挡点相应延后。
    在电控自动变速器出现后的早期阶段,变速器的换挡动作已经完全交由电控模块执行,因此变速器内部不再使用速控阀来控制换挡。但是,这个时期的变速器仍然有“节流阀”及“节流阀压力”这个部件及概念,不过节流阀压力也已经不再参与换挡控制,它主要是用于调节管道压力的大小。这种方法的缺点是精度不够,容易受外部因素影响,
    目前,几乎所有电控自动器都使用电磁阀来调节管道压力(稍早一些的产品如本田、现代的例外),因此这根连接到变速器的节流阀拉索就消失了。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 22-7-2010 09:06:07 | 显示全部楼层
    非常感谢 缓行随蝶引  ,终于搞明白了。
    GMT+8, 13-4-2026 21:39 , Processed in 0.502425 second(s), 38 queries .
