  • 14499查看
  • 51回复
别克路尊,LZC发动机,早上凉车的时候不好打车。热车的时候正常
发表于 16-7-2010 20:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台别克路尊,LZC发动机,早上凉车的时候不好打车。热车的时候正常。看TECH2数据无异常。请教名位老大。
发表于 16-7-2010 20:39:34 | 显示全部楼层
公里数啊。兄弟~ 怎么说好。 哎
发表于 16-7-2010 20:46:01 | 显示全部楼层
积炭问题?
发表于 16-7-2010 22:42:43 | 显示全部楼层
先重复多打几次火,几次过后不行的话再给脚油试试~
发表于 16-7-2010 22:51:54 | 显示全部楼层
补充  我说的是启动的时候给脚油~
发表于 18-7-2010 12:06:24 | 显示全部楼层
看看空气流量计有没问题啦!有时都会有影响的!
发表于 18-7-2010 14:06:56 | 显示全部楼层
点火后踩几脚大油门,时间长一点。再不行可以看看数据流及各个传感器电压。
 楼主| 发表于 18-7-2010 14:45:57 | 显示全部楼层
车跑了十二万了,这台车是电子的节器门。
发表于 18-7-2010 23:29:34 | 显示全部楼层
看下进气压力和大气压传感器,会影响启动时的燃油修正的!
发表于 19-7-2010 20:52:01 | 显示全部楼层
你查下水温感应塞的阻值
凉车的时候大350以上为正常,电脑给油才会充足。一般都是这个毛病
发表于 19-7-2010 20:56:08 | 显示全部楼层
其次有的车汽油泵凉车的时候阻值过大,油压不打车的时候为正常250以上,一打车瞬间掉下来。
如果条件润许的情况下,可以量下。条件不润许的话,在第二天不用车的情况下当天晚上可放到修理场,早上检测下
发表于 4-8-2010 22:11:41 | 显示全部楼层
积碳和电池看看
发表于 5-8-2010 09:58:14 | 显示全部楼层
火花塞看一下,
发表于 5-12-2010 20:31:55 | 显示全部楼层
水温表传感器看看
发表于 5-12-2010 21:39:32 | 显示全部楼层
发动后有没有冷提速没有的话看下哦
GMT+8, 8-5-2026 03:34 , Processed in 0.533493 second(s), 50 queries .
