  • 2007查看
[座椅] 有关汽车座椅高度的问题
发表于 17-7-2010 10:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于M1类车,后排座椅中间乘员位置是否有要求必须安装头枕(新国标)?
如果有请讲解一下或告诉根据标准号;
如若没有,是否对中间乘员位置由座椅高度要求?
    慵懒
    24-1-2016 12:03
    发表于 20-3-2012 00:18:36 | 显示全部楼层
    后排中间可加头枕,也可不加头枕,视车型定位需求觉得加还是不加
    中间一体式头枕需求高度达到700mm,独立头枕需求达到高度750mm
    若没有头枕,靠背高度达到550mm,不过这是我司的经验值,不知道是否可以参考
    楼下接力,谢谢
    发表于 17-4-2012 22:14:17 | 显示全部楼层
    后排可以加头枕也可以无头枕,头枕高度要求可参考GB11550-2009,
    GB 11550-2009 汽车座椅头枕强度要求和试验方法.pdf
    449.82 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 积分 -1
    发表于 23-6-2012 18:18:49 | 显示全部楼层
    一般整车厂家在设计之初就考虑到将来整车出口的问题,
    建议在做初期设计的时候根据需要考虑ECE标准,将来做出口车型的时候可以大大降低工作量
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-7-2012 23:37:32 | 显示全部楼层
    到欧洲最好是有3头枕
    发表于 19-7-2012 10:14:05 | 显示全部楼层
    GB11550
    4.4.5 对于后排中间座椅或乘坐位置的头枕,可降低4.42和4.4.3.1规定的高度,但不应低于700mm.
    发表于 13-8-2012 17:15:03 | 显示全部楼层
    后排中间头枕不能随便加,有可能对内后视镜的视野有影响。
    GMT+8, 15-5-2026 17:19 , Processed in 0.669092 second(s), 46 queries .
