  • 1858查看
一部89年直列六缸3.0排量老欧宝,自动变速箱不升档
发表于 17-7-2010 19:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部89年直列六缸3.0排量老欧宝,自动变速箱不升档,变速箱类似于老款丰田大霸王,请各位指点。。。。。。
发表于 18-7-2010 23:33:03 | 显示全部楼层
有没有档啊?哎,说清楚点,弟兄
发表于 19-7-2010 11:16:09 | 显示全部楼层
他说了,是不升档。不知道是升档迟缓还是完全不升档,建议检查节气门开度,即调速节气拉线,先检查发动机与变速箱动力匹配是否常,如果正常,那就是变速箱内部问题了。1)检查油质是否正常,如果不正常,更换变速油,如有必要拆油底壳对油泵过滤器洁或更换;2)清洁集成油路板,3)如果上述工作无效的话,只有解体变速箱检查离合片或制动带的磨损情况及离合器活塞密封等,那变速箱就要大修了。
 楼主| 发表于 20-7-2010 22:22:30 | 显示全部楼层
只有一个档,一档,不升档,油是新换的
GMT+8, 10-5-2026 09:23 , Processed in 0.506386 second(s), 40 queries .
