  • 4455查看
  • 20回复
[Advisor] 基于ADVISOR二次开发的混合动力越野车仿真分析.pdf
发表于 18-7-2010 12:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是不错的!
181.09 KB, 下载次数: 149, 下载积分: 积分 -1
发表于 19-7-2010 09:58:17 | 显示全部楼层
不错 我下来看看
发表于 11-8-2010 10:47:05 | 显示全部楼层
advisor是一个什么软件,楼主能不能介绍下
发表于 24-8-2010 06:18:32 | 显示全部楼层
回复 3# xab1985
      ADVISOR(Advanced VehIcle SimulatOR,高级车辆仿真器)是由美国可再生能源实验室NREL(National RenewableEnergy Laboratory)在MATLAB和SIMULINK软件环境下开发的高级车辆仿真软件。   该软件从1994年11月份开始开发和使用,最初是用来帮助美国能源部DOE(DepartmentofEnergy)开发某混合动力汽车的动力系统,随后功能逐渐扩展,目前最新的正式版本ADVISOR2002可以对传统汽车、纯电动汽车和混合动力汽车的各种性能作快速分析,是世界上能在网站上免费下载和用户数量最多的汽车仿真软件。由于该软件通过大量的实践被证实具有较好的实用性,现在世界上许多生产企业、研究机构和高校都在使用该软件做汽车仿真方面的研究。
[编辑本段]ADVISOR的主要功能和特点
          ADVISOR是MATLAB和SIMULINK软件环境下的一系列模型、数据和脚本文件,它在给定的道路循环条件下利用车辆各部分参数,能快速地分析传统汽车、纯电动汽车和混合动力汽车的燃油经济性、动力性以及排放性等各种性能。此外,该软件的开放性也允许对用户自定义的汽车模型和仿真策略做仿真分析。它主要有以下特点:   (1)仿真模型采用模块化的思想设计。ADVISOR软件分模块建立了发动机、离合器、变速器、主减速器、车轮和车轴等部件的仿真模型,各个模块都有标准的数据输入/输出端口,便于模块间进行数据传递,而且各总成模块都很容易扩充和修改,各模块也可以随意地组合使用,用户可以在现有模型的基础上根据需要对一些模块进行修改,然后重新组装需要的汽车模型,这样会大大节省建模时间,提高建模效率。   (2)仿真模型和源代码全部开放。ADVISOR2002的仿真模型和源代码在全球范围内完全公开,可以在网站上免费下载。用户可以方便地研究ADVISOR的仿真模型及其工作原理,在此基础上根据需要修改或重建部分仿真模型、调整或重新设计控制策略,使之更接近于实际情形,得出的仿真结果也会更合理。   (3)采用了独特的混合仿真方法。现在的汽车仿真方法主要有前向仿真和后向仿真两种,仿真软件也多采用其中的一种方法,使两种方法优劣不能互补,而ADVISOR采用了以后向仿真为主、前向仿真为辅的混合仿真方法,这样便较好地集成了两种方法的优点,既使仿真计算量较小,运算速度较快,同时又保证了仿真结果的精度。   (4)在MATLAB和SIMULINK软件环境下开发研制。MATLAB是世界上顶尖的可视化科学计算与数学应用软件,其语法结构简单、数值计算高效、图形功能完备,集成了诸多专业仿真工具包,而且它还提供了方便的应用程序接口(API),用户可以在MATLAB环境下直接调用C、Fortran等语言编写的程序。MATLAB内置的计算程序、专业的仿真工具以及与其他应用程序的接口,会减少汽车模型的搭建和仿真计算过程中工作量,同时也方便了熟悉不同编程语言的用户之间的合作。   (5)能与其他多种软件进行联合仿真(Co-simulation)。汽车是一个复杂的系统,其仿真更是涉及机械、电子、控制等多个领域,工作量很大,ADVISOR软件开发过程中也难以涉及所有领域,这样就限制了它一些功能的实现。但是ADVISOR设计了开放的软件接口,能与Saber、Simplorer、VisuaDOC、Sinda/Fluint等软件进行联合仿真,为用户改进和拓展其功能提供了方便。   虽然ADVISOR软件也有一些缺陷,例如,它的部件模型都是准静态的(quasi-static),不能预测小于十分之一秒左右时间范围内的一些现象;机械振动、电磁振荡等许多动态特性也不能通过ADVISOR软件进行仿真,但它的优越性仍然吸引了国内外的众多用户。   要正确使用ADVISOR软件,就必须深入了解它的仿真策略和掌握它的操作方法,下面将从这两点着重介绍。
[编辑本段]ADVISOR的仿真策略
          ADVISOR采用了独特的将后向仿真和前向仿真相结合的混合仿真方法,以后向仿真为主,前向仿真为辅。它首先进行后向仿真,沿着与实际功率流相反的方向,根据道路循环的要求,向整车模块发出速度和转矩请求,整车模块再向车轮和车轴模块、主减速器模块、变速器模块等逐级发出请求,直到动力源模块(发动机和蓄电池等),计算出动力源所能提供的功率。然后进行前向仿真,沿着实际功率流的方向,从动力源模块出发直至车轮与车轴模块,逐级传递当前部件能提供给下一级部件的速度值和扭矩值,最后计算出汽车的实际速度。   下面以传统汽车模型为例来说明它的整个仿真过程,图1为SIMULINK环境下某传统汽车的仿真模型。该模型中箭头方向代表仿真数据传递方向,数据自左向右传递代表后向仿真路径,数据自右向左传递代表前向仿真路径。   ADVISOR首先进行后向仿真。由道路循环模块(drive cycle)提供给汽车所应该满足的行驶轨迹,向整车模块(vehicle)请求所需的速度,整车模块利用汽车行驶方程式计算出满足这一速度请求所需的车轮转速和力,再向车轮和车轴模块(wheel and axle)发出请求,请求沿后向路径逐级向上级模块主减速器模块(final drive)、变速器模块(gearbox)、离合器模块(clutch)、机械负载模块(Mechanical AccessoryLoads)等传递,直到发动机模块(fuelconverter,燃料转换器),计算出需要发动机提供的实际功率,由此完成了后向仿真过程。后向仿真不需要驾驶员模型,计算速度也很快,但是由于仿真过程中所使用的各种特性参数都是在稳态时测定的,该方法并不能用于实际行驶状态下汽车的动态仿真。   在完成后向仿真后,ADVISOR便进行前向仿真。它首先从发动机模块开始,将后向仿真计算出的发动机功率沿前向路径传递给机械负载模块,所获得的扭矩和转速传递给下一级模块,所得仿真数再逐级向下传递直到车轮和车轴模块,从而计算出汽车的实际速度。前向仿真包括驾驶员模型,考虑了请求速度和当前速度,更接近于汽车的实际状况,计算结果较后向仿真更为准确,但这种仿真方法会增加计算量,使运行速度减慢,而且传动系统的功率计算还要依赖与汽车的实际状态。   后向仿真和前向仿真各有优缺点,ADVISOR采用后向仿真为主,前向仿真方为辅的混合仿真方法,将两种仿真方法较好地结合起来,既使计算量较小,同时又保证了仿真结果的精度。
应用百度百科的解释http://baike.baidu.com/view/1229843.htm?fr=ala0_1
    难过
    5-10-2019 08:58
    发表于 25-10-2010 20:55:16 | 显示全部楼层
    我媳妇就是搞这个的,下来给她看看
    发表于 25-11-2010 11:23:59 | 显示全部楼层
    uyyyyyyyyyyyyyyyy
    发表于 30-3-2011 13:40:36 | 显示全部楼层
    这东东,要是有人写点心得就好了
    发表于 4-4-2011 01:41:04 | 显示全部楼层
    终于对ADVISOR这个软件有所了解了。能给个软件下载链接就更好了
    发表于 23-4-2011 21:57:11 | 显示全部楼层
    我需要 catia的仿真  原件
    发表于 26-4-2011 08:24:47 | 显示全部楼层
    不错 我下来看看
    发表于 26-4-2011 08:25:35 | 显示全部楼层
    发表于 7-5-2011 22:49:56 | 显示全部楼层
    回复 scofision 的帖子
    advisor与ansya   那个好用啊
     楼主| 发表于 25-5-2011 09:59:56 | 显示全部楼层
    回复 独孤无敌 的帖子
    首先,哪个都不好用,其次,两个软件部相关,一个是混合动力分析的,一个是机械应力分析的
    发表于 29-5-2011 22:58:01 | 显示全部楼层
    好东西,赞一个
    发表于 16-9-2011 00:44:27 | 显示全部楼层
    这个软件教程叫人好找啊,谢谢啊
    GMT+8, 12-4-2026 06:17 , Processed in 0.290641 second(s), 50 queries .
