  • 896查看
长城2.5TCi偶发故障是什么原因?
发表于 19-7-2010 11:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年7月份我购买了一台柴油长城2.5TCI两驱车,车辆行驶1000公里时就出现发动机偶发噪音增大(指特有的柴油机发动机声)并伴有气门的嘈杂声响、起速慢、加速过程吃力,涡轮增压器工作不明显,无推背感、车内有共振传入(档把、仪表盘颤动)、拢音,油耗增加,上桥(城市标准桥梁坡度)吃力,油耗加大,按照满箱油料75升我的车综合路面公里仅跑到750公里(只有一次在磨合期内满箱油跑了950公里)而每次出现发动机噪音加大,在上诉问题出现时都是在停车关闭发动机后再次启动时出现,而不是在行驶过程中突然出现的。通过4S店利用各种手段现已排除了EGR阀、调节器、油嘴、燃油(一直加注中石油的油品)对此可能产生的故障,可目前问题仍未得到解决。
补充:未出现故障时:车速加到40迈以上后,驾驶室内几乎与汽油机的噪音一样安静,并且在40迈车时涡轮增压器开始明显发挥其作用,有极强的推背感,加速过程表现出淋漓尽致的轻快感觉。在此请各位高手帮忙给诊断一下我车的故障出于哪里!!谢谢各位啦!!
发表于 19-7-2010 22:58:40 | 显示全部楼层
我来试着帮你分析一下。根据你说的情况,09年的车发动机是新的,不可能出现问题,现在发动机的制造精度和制造水平还是相当不错的。而且发动机的问题不可能只在停车关闭发动机后再次起动时出现。所以EGR阀,油嘴,燃油,的检查都是多余的。建议你换个离合器试一下,非常可能是离合器在制造的过程中,铸造或者是热处理时存在问题,也有可能是冲压工序时的问题,更专业的我也不讲了,也不太懂。不过应该就没有问题了。
GMT+8, 25-8-2025 11:13 , Processed in 0.298470 second(s), 35 queries .
