基本设置,匹配与编码
一 基本设置
1 电子节气门:01----04----060-----06
2 强制降档:01-----04-----063------06
3 电动真空泵:01----04-----008-----06
4 线性节气门(带怠速开关F60):01-----04-----098------06
5 废气再循环:01----04-----074-----06
6 自动水平调节大灯:55-----04-----001(L)------06;55------04-----002-----06(R)55---04---001----04-----002----06
7 二次空气喷射:01----04-----077------06
8 制动放气:03-----04-----001-------06
9主题:帕萨特2.8/V6 更换控制器J104或转角传感器G85后 对ESP的设定步骤
车型:帕萨特2.8/V6车型
在更换控制器J104或转角传感器G85后,必须进行控制器编码和对转角传感器进行补偿的操作。否则,ESP系统无法正常工作。
设定步骤:
1) 连接故障阅读仪V.A.G1552,接通点火开关并输入地址词03。
2) 进入08阅读数据块,选择005显示组观察第一显示区(注:在进行设定前车辆方向盘必须处在直线行驶位置,转向角的额定值应为±5℃)。
3) 按C键退出,输入11选择登入,输入登入码09597。
4) 选择功能07对控制器进行编码,输入编码04297。
5) 继续对转角传感器G85进行0位补偿,输入11选择登入,输入登入码40168。
6) 选择功能04进行基础设定,选择显示组001,若V.A.G1552显示屏出现OK字样,表示设定步骤已完成。若不出现OK字样,表示设定步骤没有成功,须再次检查005显示组第一显示区中转向角的额定值并重新设定。
7) 03---11(09597)---07(04297)---11(40168)----04----001----06
10主题:关于前排驾驶员座椅及外后视镜的记忆功能设置与调用
车型:帕萨特V6车型(带座椅记忆功能)
A:设定步骤:
a) 记忆正常驾驶时的驾驶员座椅和外后视镜位置
1)将点火开关打开;
2)将驾驶员座椅左侧的“Memory Off"红色按钮压下;
3)调节驾驶员座椅及外后视镜到最适合的位置,压下驾驶员座椅左侧一个记忆按钮(建议从第一个按钮开始)并保持,直到听见”咚“的提示音表明设置完毕。(重复此步骤可以设置另外两个记忆按钮);
4)驾驶员座椅上的记忆按钮设定完成后,立即断开点火开关并拔出点火钥匙,在5秒钟内按住钥匙上的开启按钮不放,直到听见“咚”的提示音,钥匙的记忆设置完毕(重复3和4步骤可以将设定好的位置记忆在另外的钥匙中,备用钥匙无遥控功能则不能设定)。
b) 设置和记忆预调好的倒车时外后视镜位置
1) 在驾驶员座椅上的记忆按钮设定完成后,将外后视镜调节旋钮切换到右外后视镜调节位置;
2)将换档杆放入倒档位置,调整右外后视镜位置(使驾驶人员在倒车时能从车内看到车辆后侧及地面情况);
3)压下驾驶员座椅左侧上某一记忆按钮并保持,直到听见”咚“的提示音表明设置完毕,设置的位置被相应记忆按钮记忆。
(注:在调用预调好的倒车时外后视镜位置时,外后视镜调节旋钮应先切换到右外后视镜调节位置)。
B:调用预先设置好的记忆位置
1)在驾驶员车门未关闭的情况下,按压一下驾驶员座椅上已设定好的记忆按钮,驾驶员座椅和外后视镜会自动运行到预先设置好的位置;
2)在驾驶员车门已关闭的情况下,按住驾驶员座椅上已设定好的记忆按钮不放,直到驾驶员座椅和外后视镜自动调整到预先设置好的位置;
3)在驾驶员车门已关闭的情况下,按下遥控钥匙的开启按钮,打开驾驶员侧车门,驾驶员座椅会自动调节到此钥匙所记忆的位置(两把主钥匙可以记忆两个位置)。
(注:只有在点火开关断开,而且将“Memory Off"红色开关压下,才可以调用预先设置好的记忆位置)。
11.自动空调 08---04----000----06
12.自动变速箱 02---04---000---06
13.定速巡航设定:01---11----11463----06
14主题:关于PASSAT驾驶员座椅的记忆系统初始化的技术指导
车型:PASSAT V6车型
为避免安装新的驾驶员侧座椅控制器后无法进行记忆设置,对于更换PASSAT V6驾驶员侧座椅控制器后必须对座椅记忆系统重新进行初始化设定。
具体初始化步骤如下:
1、 重新连接蓄电池
2、 打开驾驶员侧车门
3、 接通点火开关
4、 调整座椅靠背至最陡位置,即使用水平电动调整开关和靠背电动调整开关调整驾驶员座椅,使座椅向前至最前端,座椅靠背向方向盘方向调节到不能调节为止。
完成以上操作步骤后,记忆系统完成初始化过程,重新具备记忆功能设定。
二 匹配
1 遥控器
A:车型: ( B5 1.8T V6 POLO)46-----10----00-----10-----01(0000X)------06
B:车型:桑塔纳2000型(带遥控钥匙车型)
主题:遥控钥匙(发射器)匹配技术指导
a) 初始化(适用于在新配发射器时,必须将新发射器和原配的发射器一起与接收器进行初始化。如果用户丢失了一个发射器后,暂时配不到新发射器,应将原配的发射器重新初始化,使丢失的发射器失效)
匹配步骤:
1. 关断点火开关;
2. 所有门接触开关断开(即所有门关闭);
3. 将编程线(在中央接线盒旁由接收器线束插头22号脚引出的一根蓝色的带插片的线束)接地(搭铁);
4. 打开点火开关;
5. 再关闭点火开关;
6. 遥控接收器进入60秒编程模式;
7. 如果门原来为锁闭状态,那么所有门会以开锁表示遥控接收器进入编程模式;
8. 在10秒内按遥控发射器任一按钮两次,两次的间隔时间2秒左右;
9. 编程完成后,门锁会闭锁和开锁一次来确认;
10. 对于第二个遥控发射器重复第8,9步;
11. 编程线复原,初始化结束。
b) 遥控发射器与遥控接收器重新同步(适用于原配遥控发射器在有效遥控距离之外连续按动255次后,或者失电时间较长(如更换电池时间较长),遥控发射器与遥控接收器将不能同步,不能再遥控开闭门锁,必须进行重新同步)
匹配步骤:
1. 关闭所有车门,使门锁处于开启状态;
2. 打开点火开关;
3. 在30秒内按下遥控发射器的开启键一次;
4.若同步成功,则门锁会闭锁和开启各一次来确认;
C:车型:上海大众高尔(带遥控)
主题:遥控钥匙的匹配技术指导
a) 初始化匹配步骤:(适用于更换新遥控控制器或新遥控钥匙)
1)将钥匙插入驾驶员侧车门(车门处于关闭状态)锁芯并逆时针转动;
2)将钥匙保持在这个位置,等待3秒钟以上,然后多次按动这把钥匙上任一个遥控按钮,
直到闭锁按钮自动上锁和解锁各一次以表明遥控系统已正确匹配;
3)将钥匙转回原来位置,不要按动这把钥匙上的任何遥控按钮;
4)对其余钥匙重复此过程,初始化的匹配工作即已完成。
注:a.对于使用原车的遥控控制器,应在正常通电状态(不需打开点火开关)下使其等待3个小时以上(3小时的概念是:从原车遥控发射器最后一次使用开始到准备匹配这段时间),在这3个小时之内不要按动原车遥控发射器的任何按钮。3个小时之后,再进行以上初始化过程。
b.原车的发射器必须同时进行初始化。
b) 同步匹配步骤:(适用于更换遥控发射器电池)
1) 打开点火开关;
2) 保持钥匙在此位置,多次按动这把钥匙上任一遥控按钮,直到门锁闭锁和开启各一次以
表明遥控系统已正确匹配;
3) 关闭点火开关,同步工作结束。
2点火钥匙
A:车型 新秀 超人 骄子 俊杰 沸点 3000 GOL 1.8B5 B4
25-----11(密码0XXXX)10------21{把数0000(1~~8)}-------06
25----11-------10-----01------06(B4)
17---11----10----21----06
B: 车型 1.8T 2.0 V6 POLO
17----11(密码0XXXX)-----10-----21{把数0000(1~~8)}-----06
3 更换防盗控制单元 发动机控制单元
第二代
25----10----00----06
01----10----00----06
17---10----00---06
第三代
A:新单元(无14位VIN码)17----10----50(原车密码0XXXX)------06
01----10----50(原车密码0XXXX)------06
B:已用控制单元(有14位VIN码及17位底盘号)17----11(新密码)----10----50(原密码)-------06
01---11(新密码)----10----50(原密码)-------06
4.15KM自动上,开锁 46--10----03--(00001)---06 46---10----04--(00001)--06
5 燃油表匹配(以B5为例,清空加10L油)17----10----30----(120~~136)-----06
6保养复位 17-----10-----02(00000)-----06
7最终控制诊断解锁 15-----03-----06
8怠速转速修正:01----11----06589-----06 |
