  • 20990查看
  • 27回复
踩刹车时发动机转速上升这是基于什么原理
发表于 19-7-2010 16:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“发动机防熄火的自动喷油功能,当起步快要憋熄火但是还没有熄的时候,会自动喷油,这时候转速表明显上升。还有就是拖档,当发动机转速被拖到快要熄火的时候,也会发现自动喷油,这时候不踩油门,但发动机转速会明显的升高到1000多转。”
这是今天在一个论坛里看到的,不知道这是基于什么原理。
1.这个时候节气门开度会变化吗(也就是进气量)
2.这是由某种机械结构来控制节气门开度来完成这个工作,还是由ECU直接控制喷油量
小弟资质有限 求详细介绍
发表于 20-7-2010 10:11:40 | 显示全部楼层
发动机的防熄火功能,ECU直接控制的,节气门开度应该会变化吧
 楼主| 发表于 20-7-2010 14:27:42 | 显示全部楼层
5161 发表于 20-7-2010 10:11
  “发动机的防熄火功能”??能不能详细介绍一下这个放熄火功能
发表于 20-7-2010 18:03:54 | 显示全部楼层
这ECU控制设计时,在各个档位上,都会有一个最小转速限制,例如:一档怠速行走时最小转速是1000N/min,当你在一档行车,先踩油门让车行走,转速达到2000N/min,然后抬起油门自然减速,此时ECU切断燃油喷射信号,喷油器停止喷油,电子节气门开度减小(ECU控制)。当转速降到1200N/min(ECU设定),ECU再次给出喷油信号,节气门开度变大。
发表于 20-7-2010 22:43:48 | 显示全部楼层
哦,这样啊,恍然大悟
发表于 22-7-2010 09:36:02 | 显示全部楼层
当发动机负荷突然增大的时候,ECU根据各传感器的信号及时调整喷油量和节气门开度,提升发动机功率以克服增大的阻力,防止熄火。其实不光是刹车、怠速不稳,就是平路上开突然遇到阻力大的路面,比如大石头什么的。。。ECU也会增加喷油量提高动力的。小弟资质也很有限,只能解释这么多了,不好意思:)
发表于 8-8-2010 00:28:08 | 显示全部楼层
你说的这种情况都是因为怠速控制起作用。
由于发动机转速下掉过多,怠速控制会通过气路(节气门开度)和点火两路拉转速,所以转速有时候会上冲较高。
发表于 8-8-2010 14:26:20 | 显示全部楼层
支持四楼的说法和六楼的说法
发表于 9-8-2010 16:33:57 | 显示全部楼层
归结于基于扭矩的控制吧,外部扭矩的变化不足以维持稳定必须喷油,我是这么理解的
发表于 18-8-2010 16:55:05 | 显示全部楼层
我看了标提还以为是说巡航。。
发表于 9-11-2010 14:14:45 | 显示全部楼层
带真空助力器的车在踩、放刹车时,因助力器工作会使发动机瞬间进气增加,ECU怠速控制不好时发动机怠速波动会比较大,严重时还会熄火。
——个人观点,请高手指导。
发表于 9-11-2010 22:56:28 | 显示全部楼层
怎么没有发现转速能够提升1000转,好好验证下
发表于 27-11-2010 20:36:28 | 显示全部楼层
防止熄火的!!!!电脑控制的!
发表于 30-11-2010 23:04:45 | 显示全部楼层
怠速控制而已
发表于 8-12-2010 11:29:18 | 显示全部楼层
对于点燃式发动机,我感觉有些电控系统的防熄火功能,不是刻意做到控制策略里的,但是刹车时发动机转速也会有先下降再上升的现象。刹车时,发动机转速下降,ECU根据发动机的目标转速,闭环控制节气门开度、燃料量量和点火提前角,将发动机转速控制在设计状态,保证发动机的正常运行。
GMT+8, 25-4-2026 06:56 , Processed in 0.397309 second(s), 47 queries .
