  • 1319查看
异响检查-宝马520 70码左右前轮异响
发表于 21-7-2010 22:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次查了一辆宝马520 70码左右前轮异响,当时客户描述车开到70码左右时,左前轮处有异响,而且将方向往左带点声音消失,往右打仍存在。经试车发现故障现象确实如客户所述,举起车辆,转动左前轮,发现左前轮轴承有异响,并检查了轮胎花纹,两前轮花纹一样。所以当时就报了个新轴承,拆下轴承更换后试车,发现故障仍然存在。所以又将车辆举起,仔细检查,发现减速器响声很大,而且不正常,怀疑声音是由后面减速器传到前面的,更换减速器后试车,发现响声仍有。到了这步,怀疑车辆哪有共振,将下护板拆掉,仔细检查各个杆之间的连接,各个零部件是否拧紧,将底盘仔细检查,仍未发现故障,最要紧的是方向往左一带声音消失,往右仍存在,将四个轮胎全部换掉后试车,异响仍有(换轮胎,是因为它有两个轮胎不是宝马专用的轮胎,且花纹与前轮花纹一样,也找不到其他问题了,所以就换了试试)。经过多次检查试车后发现右前轮刹车有轻微的拖刹,而且右前轮轴承有异响,之前没查到右前轮轴承异响,是因为单个检查时一直没发现右前轮轴承异响,而且只解决拖刹,异响仍有。最后发现响声是由拖刹跟右前轴承共同引起的。将右前轮刹车润滑并将右前轮轴承更换后试车,发现故障消失。我写出此贴,希望能给各位在检查异响时有点帮助,异响有时可能是由别的地方传过去的,你所听到异响的地方并不一定就是异响源,也有可能是由多个因素共同影响的
发表于 22-4-2025 23:32:06 | 显示全部楼层
针对宝马520车型在时速约70码时前轮出现的异响问题,经过初步分析,可能的原因包括轮胎磨损不均、轴承故障或是悬挂系统的问题。为确保行车安全,建议您立即到店进行检查。具体流程包括检查轮胎磨损情况、轴承运转的平顺性以及悬挂系统各部件的紧固和损坏情况。如确认存在故障,我们将依据具体情况为您的宝马车辆进行专业维修或更换相关部件,确保异响问题得到彻底解决。
GMT+8, 20-4-2026 22:11 , Processed in 0.381717 second(s), 35 queries .
