  • 3851查看
  • 19回复
发动机余热利用
发表于 22-7-2010 11:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机做功,热能的流失很是心疼……现阶段余热的利用依旧不是很好,白白浪费了好多的能量。目前也有人提出过好多的设想,如内冷却六冲程内燃机,三缸五冲程发动机等等,可现在没有实现。大家给些讨论,怎样好好的利用发动机余热……
发表于 26-7-2010 15:08:32 | 显示全部楼层
最好的方式就是热电联产!
用余热 带动空调。
热效率可以达到90%以上。
发表于 30-7-2010 14:06:10 | 显示全部楼层
热效率太低,很多能量都浪费了,可惜啊
发表于 31-7-2010 17:59:59 | 显示全部楼层
最好的方式就是热电联产!
用余热 带动空调。
热效率可以达到90%以上。
迪塞尔 发表于 26-7-2010 15:08
    那是绝对的,然后空调散的热还可以再发点,再带空调、、、、如此循环,无限接近永动机、、、
发表于 31-7-2010 20:44:28 | 显示全部楼层
发动机做功,热能的流失很是心疼……现阶段余热的利用依旧不是很好,白白浪费了好多的能量。目前也有人提出 ...
qiye009 发表于 22-7-2010 11:24
搞那么复杂干嘛?
其实我们只需要把浪费在排气管里的热量尽可能减小,把这些热量尽可能多的用在气缸里做膨胀做功用,那么热效率就上去了。
阿特金森—米勒循环发动机就是这个思路。
马自达,丰田等都有成品了。明年国内的长安可能也会投产。
发表于 31-7-2010 21:26:05 | 显示全部楼层
余热很难收集吧,收集起来又用来做什么呢?
发表于 3-8-2010 01:38:15 | 显示全部楼层
可以用排气的余热发电 现在清华和北工大联合搞这个
发表于 3-8-2010 14:07:52 | 显示全部楼层
没见到过,米勒循环的成品!
发表于 4-8-2010 10:00:05 | 显示全部楼层
这个想法真的不错 实现起来有点难度
发表于 4-8-2010 22:40:26 | 显示全部楼层
我们知道汽油引擎作的功都是在爆发行程所产生,那如果这个爆发行程能一直持续,活塞通过下死点的时间比较慢,就能尽量利用燃烧气膨胀的压力来产生功了。有一个称为膨胀比的值,就是用来定义燃烧气体膨胀後容积与燃烧室容积的比值。Miller Cycle引擎就是一种膨胀比大的引擎,代表了燃烧气体膨胀的比较多,作的功比较大。   但是很糟糕的,膨胀比大,也代表著压缩比的增加,压缩比一提高,爆震的问题很难避免,怎么办呢?Miller Cycle取巧的地方就在这里,它把进气时吸进来的气,又给偷偷的放了出去,於是在压缩行程时,真正被压缩的混合气其实没有这么多,实际上的压缩比没有膨胀比这么高,藉此有效的避免掉了爆震的问题。它怎么偷偷放气的呢?Miller Cycle的进气阀非常慢关,大概是在活塞通过下死点後七十度,比一般的引擎大约慢了三十度左右,于是活塞在通过下死点後,便利用这七十度的时间把混合气给推回进气岐管,混合气就待在那里,等待下一次的进气把它们给吸入汽缸内燃烧。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-8-2010 20:53:44 | 显示全部楼层
回复 6# 纽基
    可是米勒循环的热效率没得定容加热循环高的嘛?
发表于 23-8-2010 09:48:50 | 显示全部楼层
废气涡轮增压就是利用了废气的热量!这是已推广成熟的技术.
发表于 23-8-2010 15:18:27 | 显示全部楼层
这个不止是技术问题,还有市场接受度的问题。目前废气热能利用上面可用的技术不少,但是大多数成本过高,市场难以接受。不能转换为经济效益的技术没有那个厂家会接受的。
发表于 18-7-2013 22:40:42 | 显示全部楼层
搞个余热发电~
发表于 26-7-2013 15:44:54 | 显示全部楼层
斯特林发动机。。。
GMT+8, 11-4-2026 12:50 , Processed in 0.408553 second(s), 48 queries .
