  • 704查看
在汽车之家上的VVT文章,怎么也看不明白
    难过
    2-1-2016 11:43
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-7-2010 08:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们知道,排气时活塞会压迫废气从而反过来对废气做功,这个过程会消耗一部分发动机已经获得的能量。如果在缸内压强相对较高时提前开始排气,排气过程就会更顺畅,从而在排气冲程减少了能量消耗 这样,一得一失,怎么才会最合算呢?考虑到活塞在下止点附近一定角度内垂直运动距离其实非常短,实际的发动机略微提前打开排气门效果会更好一些。再来看进气门关闭的时机。
    如果在活塞越过下止点一定角度,开始压缩冲程之后再关闭进气门。如何呢?直观的感觉可能是,这时活塞已经开始上升,刚刚吸入的可燃混合汽岂不是又要被排出去一部分?性能会不会下降?答案是:只要时机适当,这样做反而可以增加吸气量,改善性能。因为在吸气冲程可燃混合汽被活塞抽入汽缸,进气门附近的气流速度可以高达每秒两百多米,而我们前面说过,在下止点附近活塞的垂直运动相对很慢,汽缸内体积变化并不大。此时进气岐管内的可燃混合汽靠惯性继续冲入气缸的趋势还是占了上风。
      说到这里,对一些VVT技术有所了解的兄弟可能要不耐烦了:讲了这么多,和VVT边还没沾呢!不要急,还没讨论排气门的关闭时机和进气门的开启时机呢。这是大家可能都想到了,排气时同样会形成高速气流,如果排气门也在活塞越过上止点一定角度之后再关闭,虽然活塞已经开始下降,排气门附近的废气仍就会继续排出。但是此时进气门不是已经开启了吗?废气难道不会涌入进气岐管?
    一样的突轮怎样做到排气门一边提前打开。一边延时关闭???
    发表于 24-4-2025 05:22:08 | 显示全部楼层
    关于汽车之家上的VVT文章,您表示理解困难。实际上,VVT是汽车中的一项技术,全称可变气门正时技术,用于优化发动机性能。这项技术通过改变气门开启和关闭的时间,以适应不同驾驶条件,从而提高发动机效率和性能。如仍有疑问,请告知具体不明之处,我会用专业语言进一步解释,助您理解。
    GMT+8, 18-6-2026 13:31 , Processed in 0.364013 second(s), 33 queries .
