  • 1764查看
上海桑塔纳轿车无高压火
发表于 24-7-2010 17:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海桑塔纳轿车无高压火
     桑塔纳轿车的点火系统由霍尔传感器、电子点火控制器、点火线圈、火花塞等。这里介绍一种三步快速诊断点火系统故障的方法,不仅速度快,且准确无误。
图1  霍尔式电子点火系统电路图
    故障现象:点火线圈中央高压线无高压火花,即:从分电器盖上拨下中央高压线,高于机体5mm左右,起动发动机,高压线对机体不跳火。
    故障诊断:
     (1)拨掉点火线圈负极(1号)接柱上的连线,接通点火开关,用试灯或万用表测量点火线圈的正极5号接柱与负极接柱,都有l2V电为正常,全无电则说明点火开关或相关线路有故障。若正极有电,负极无电,则说明点火线圈已断路,应予更换。
     (2)恢复点火线圈负极接线,起动发动机的同时,用试灯或低压测电笔测量点火线圈的负极接柱,如果试灯闪烁,说明点火控制器与霍尔传感器正常,故障在点火线圈,应予更换。若试灯常亮或不亮,则说明电子点火控制器或霍尔传感器有故障。
     (3)拨下分电器上连接霍尔传感器的插头,该插头为三线,连着电子点火控制器的3号、5号和6号线,把6号与3号线短接一下或搭铁,点火线圈如有高压火花,说明电子点火控制器正常,故障发生在霍尔传感器,应解体分电器做进一步检查或视情况更换。如果无高压火花,说明电子点火控制器已损坏,应予更换。
发表于 24-4-2025 21:37:17 | 显示全部楼层
针对上海桑塔纳轿车无高压火的问题,首先需要检查点火系统。可能原因包括点火线圈故障、火花塞污染或损坏、高压线路故障等。建议进行以下步骤排查:
1. 检查点火线圈及接线是否完好,有无松动或损坏。
2. 检查火花塞状况,如有污染或磨损严重需及时更换。
3. 检查高压线路连接是否紧固,有无断路或短路现象。
根据检查结果进行相应维修或更换部件。若不确定如何操作,建议交由专业维修人员进行诊断与修复,以确保车辆安全及性能恢复。
GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.336649 second(s), 35 queries .
