  • 1771查看
  • 7回复
上海桑塔纳2000型轿车起动困难
发表于 24-7-2010 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海桑塔纳2000型轿车起动困难
        一辆上海桑塔纳2000型轿车,选用JV型发动机,因机油压力报警和气门异响来维修。经维修人员检查,故障为油底壳变形,机油泵损坏,因润滑不良,造成曲轴及曲轴轴承严重磨损,并有大量金属屑脱落。经光磨曲轴,更换曲轴轴承、机油泵及油底壳等后,机油压力报警故障解除。
        该车在维修后正常行驶了约4 000 km后的一天早晨,车主突然发现该车起动困难,需起动多次,发动机才能勉强着火,并且发动机运转不稳,只有等发动机达正常工作温度后,才运转正常,全天工作正常。但第二天早晨同样的故障又重新出现。
        将车拖至维修站进行维修。首先,外观检查无故障点,检查点火正时正确,化油器工作良好,真空管也无泄露。再次起动,感觉气缸压力有异常,经测量各缸的压力分别为:1缸1.07MPa,2缸0.65MPa, 3缸0.67MPa,4缸1.05MPa(JV发动机的气缸压力标准值为1.0~1.3 MPa)。初步判断可能是气缸垫冲坏。拆下气缸盖检查,发现气缸垫没有损坏,气门密封良好,未找到故障原因。重新装配后,起动发动机,着火几分钟后便熄火,重新起动又明显感觉气缸压力有异常,再次测量气缸压力,各缸压力时有时无,这时怀疑液压挺柱工作不良,造成气门不能按照配气需要正常开闭。更换液压挺柱后,气缸压力正常。起动发动机,发动机工作良好,全天运转正常。
        但在第三早晨起动时,故障再次出现。由于每次故障都出现在早晨冷车刚起动时,于是怀疑是否与冷车时机油压力偏高有关系,经测量冷车怠速时机油压力(在油压开关处),油压力为600 kPa(正常油压为180 kPa),机油压力明显过高,经拆检判断是机油泵限压阀柱塞卡死,工作失效所致。彻底清洗油道,并更换机油泵及机油等后故障排除。
        为什么机油压力高会造成这种故障呢?我们分析认为,由于机油(液体)的不可压缩性,冷车时过高的机油压力会使液梃柱的油缸与柱塞形成一个刚性整体,推动气门常开,造成气门不能根据配气需要正常开闭,使气缸压力时有时无、时高时低这一“古怪”现象;发动机温度升高后,机油黏度变小,机油压力相应降低,液压挺柱又能够正常工作,发动机工作正常。造成该例机油压力过高的原因,可能是在维修机油压力报警故障时,油道内残留的部分金属碎屑没有彻底清理,造成机油泵限压阀工作失效。
         采用液压挺柱气门机构的发动机,润滑系统较复杂,如果机油压力有问题会波及气门机构能否正常工作。因此,排除此类故障时,在测量气缸压力的同时,别忘了测量机油压力,以免多走弯路。
发表于 3-1-2011 19:50:02 | 显示全部楼层
学习了,很好的经验
发表于 3-1-2011 21:31:40 | 显示全部楼层
文章写的很好,经验也有启发。但是,既然磨曲轴,换轴瓦,哪就不该没有清洗缸体,这是解体发动机最基本的工序,甚至还有清洗的专门设备的。所以说程序的正确,才能保证结果的正确。
发表于 5-1-2011 21:45:57 | 显示全部楼层
发表于 10-1-2011 18:40:19 | 显示全部楼层
文章写的不错,可是弯路走的太多了。冷车不正常。热车正常首先就该想到机油压力
发表于 11-1-2011 20:18:51 | 显示全部楼层
走弯路了    活没做细呀    换瓦时没清洗好
发表于 3-4-2011 23:52:24 | 显示全部楼层
奇怪 机油压力高为什么只有两个缸不正常
发表于 4-4-2011 09:31:11 | 显示全部楼层
嗯,很好,学习了,还是要细心
GMT+8, 4-5-2026 02:06 , Processed in 0.669393 second(s), 41 queries .
