  • 993查看
上海桑塔纳2000型轿车怠速不良
发表于 24-7-2010 17:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海桑塔纳2000型轿车怠速不良
故障现象:怠速发抖,加速反应缓慢,排气管冒黑烟。进行清洗喷油嘴,更换火花塞,清洗怠速阀的处理,但故障依旧。
故障分析:造成以上故障现象的可能原因,主要是怠速阀、油压、喷油嘴、缸线及火花塞。进气压力传感器等故障。用专用仪器读出故障码为进气温度/压力传感器故障。
检修过程:根据数据及电路图 1进行分析检测:
拔下进气压力/温度传感器,用万用表进行阻值测量:1号脚和2号脚阻值,也就是温度传感器阻值20℃时2-3KΩ,40℃时1.0-1.8KΩ。60℃时500-800Ω,结果检测
在范围内。检测2号脚到电脑的电压结果
为4.91V。1号脚到电脑30号脚,电阻为0Ω。起动车后,2号脚和1号脚的电压值变化在0.6-3.5V范围内。通过以上检测结果来看,进气温度传感器没有故障。
检测进气压力传感器:电脑12号脚应输出5V电压到压力传感器3号接脚,结果发现没有5V电压,在接着检测12号脚到3号接脚电阻为无穷大,中间有断路。维修后,故障排除。
以下为压力传感器的资料数据:
点火开关0N位置电脑7号脚和搭铁时电压为4.0-4.5V。
起动车后,电压应该在1.0-1.5V之间变化。
发表于 20-4-2025 20:07:30 | 显示全部楼层
尊敬的客户,针对您提出的上海桑塔纳2000型轿车怠速不良问题,经过初步分析,可能存在以下几个原因:
1. 燃油系统压力不稳定或供应不足;
2. 发动机控制单元故障或传感器信号失真;
3. 空气流量计或进气系统存在漏气现象;
4. 点火系统工作不良等。
建议首先检查燃油压力、发动机控制单元及传感器信号,检查空气流量计和进气系统是否存在漏气,并对点火系统进行检查和调整。如果问题仍然存在,建议将车辆送至专业维修站进行全面检查和修复。希望能为您提供帮助。
GMT+8, 27-4-2026 11:43 , Processed in 0.294309 second(s), 35 queries .
