  • 1275查看
上海桑塔纳2000轿车车门玻璃不能下降
发表于 24-7-2010 17:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海桑塔纳2000轿车车门玻璃不能下降
故障现象  一辆上海桑塔纳2000型轿车,使用中发现在接通点火开关的条件下,左前门玻璃在按下其举窗开关的下降挡时,该车门玻璃不能下降打开。  该车的4个车门均装有电动举窗机构,4只举窗开关形成组合安装在变速操纵柄的前方。其中左前门的举窗机构在按下该举窗开关的下降挡时,该门玻璃具有自动下降的功能。
检查与修理  首先核实故障现象,接通点火开关,按下左前门举窗开关的下降挡,果然左前门玻璃不能下降打开,而其它3门的玻璃在其相应的举窗开关操纵下都能自如下降或上升。  造成左前门举窗机构不动作故障的原因有举窗电机损坏或举窗机构机械故障、举窗开关损坏、举窗电子控制器损坏和线路故障等等。  检修中,先把左前门的里板拆下来,再脱开举窗电机和线束之间的连接器。取一蓄电池给举窗电机直接通电做正、反运转试验,试验结果显示举窗电机正、反运转正常,门玻璃也随着举窗电机的正、反运转而下降或者上升,这说明举窗电机和举窗机械机构正常无故障。  接着用试灯连接线束上举窗连接器的两只端子,接通点火开关,按下左前门举窗开关的下降挡,试灯没有点亮;当按下该开关的上升挡时,试灯点亮。这是一种不正常的现象。在检查过程中发现,用蓄电池人为地把左前门玻璃降下来后,再把举窗电机和线束之间的连接器插好,再按该举窗开关的上升挡时,可使玻璃上升,但按下降挡还是无效。这种异常现象和该举窗开关损坏有关,也和电子举窗控制器损坏有关。  先采用替换法来判断该举窗开关是否正常。把举窗开关组合板拆下来,脱开左前门举窗开关上的连接器以及其它3只举窗开关中的任意一只上的连接器。然后把左前门举窗开关的线束连接器插到另一只已脱开连接器的举窗开关上。接通点火开关,按下替换上去的举窗开关下降挡,结果故障依旧。
故障排除  经过上述检查,初步判断故障可能发生在电子举窗控制器上。从驾驶室内仪表板下的集线盒上把电子举窗控制器(侧面标有087)拆下来。打开其护盖,检查印刷电路板和电子元件没有烧蚀现象。仔细检查发现其内置小型继电器上的常闭触点已经烧结。把烧结的触点分开,用细砂稍加打磨后,装到集线盒的插座上。此时,接通点火开关,按下左前门举窗开关下降挡时,门玻璃自动下降;再按该当开关的上升挡时,门玻璃均匀上升。由于原来的小型继电器触点烧蚀比较严重,换装一只相同型号的电子举窗控制器后,故障完全排除。
发表于 28-7-2010 16:49:14 | 显示全部楼层
挺有才呀!一个继电器毛病写了这么多。
GMT+8, 3-5-2026 15:08 , Processed in 0.346315 second(s), 35 queries .
