  • 2197查看
[发动机标定] 在整车标定中有一项是节气门开度修正值是什么意思呢 ?
发表于 25-7-2010 02:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在整车标定中有一项是节气门开度修正值是什么意思呢 ?为什么节气门开度要修正呢 ?
发表于 26-7-2010 21:43:02 | 显示全部楼层
在相同的进气压力条件下,充气效率随节气门开度而变化,用节气门开度修正系数来修正充气效率随节气门开度变化而造成的空燃比偏差。
  而且节气门开度超过某一设定值后,表示驾驶员需要发动机发出高功率,因此此时要质量流量方式的大负荷高转速修正相同,进行功率修正,减小空燃比。
发表于 10-10-2010 00:55:06 | 显示全部楼层
也许是考虑到汽车运行久了以后节气门会有积碳,会影响空燃比
GMT+8, 17-4-2026 22:53 , Processed in 0.634286 second(s), 39 queries .
