  • 3072查看
起亚锐欧车空调不漏雪种,检漏后加雪种后,怠速空调出风口最低9度
发表于 25-7-2010 19:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆起亚锐欧车空调不漏雪种,检漏后加雪种后,怠速空调出风口最低9度,一直不会跳泵,加速出风口7度跳泵。。。正常吗
发表于 26-7-2010 21:24:21 | 显示全部楼层
不正常,空调一般出风口为12度以上,最高不超过18。你检查下正常气温下温度感应塞阻值是否过低
发表于 27-7-2010 13:33:08 | 显示全部楼层
只要能达到你觉得的舒适度,压缩机又能间歇停机有什么不正常的??,这个出风口温度只是参考而已,你能确定你每次测量位置是一样的吗?风量也是一定的吗?发动机转速及内外部环境温度是一样的吗?
当然你要确定你的空调“真正”是否正常也不难。接上加注/及回收设备,按回收/抽空/加注(定量加注)/检查高低压两侧工作压力,结合当时的环境温度和车内舒适度就可确定空调是否正常了。
GMT+8, 4-5-2026 12:00 , Processed in 0.420649 second(s), 37 queries .
