  • 1077查看
  • 8回复
[求助] 变速操纵问题求教
发表于 25-7-2010 22:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在搞一个变速器操纵系统设计,采用的是拉索操纵,可拉索在三维数模中的走向和实际装车中的走向是差别很大的,在数模上看是间隙很大的,可实际中却干涉了,而且干涉量还不小,我在做数模的时候以几个安装固定点为基点为做自然 走向的样条曲线,都是自然过渡的,不知道这是为什么?请问如何才能合理的在数模中处理好这种问题?公差对其有多大的影响?或者有什么更好的做法?
各位前辈帮小弟指点一下,或者有什么相关的资料共享一下,谢谢各位了!
发表于 26-7-2010 09:04:38 | 显示全部楼层
是否考虑过操纵拉索(也就是软轴)受压时的变形及限位?
 楼主| 发表于 26-7-2010 10:38:14 | 显示全部楼层
回复 2# 水上山影
    固定点已经确定了  就是没有固定点的地方出现了干涉 ,可同样的固定方式别的类似车却没有出现这种情况,最后我们把拉索剪短之后就不出现干涉问题了,可始终不明白为什么
数模中的走向应该是圆滑过渡的啊,如果剪短之后可能会减小软轴的曲率半径,麻烦您能详细说一下吗?谢谢了!
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 26-7-2010 19:43:22 | 显示全部楼层
是批量还是一辆样车?先确定是否和装配有关系。有时候不一定就一定是设计的问题。
 楼主| 发表于 26-7-2010 21:08:16 | 显示全部楼层
回复 4# tozy
   装好的几辆车都是这样,装配基本上没有什么问题,问题出在拉索的可能性比较大。
发表于 26-7-2010 22:54:36 | 显示全部楼层
问下和什么干涉?和发动机还是和其他管路。最好发个图片  。
 楼主| 发表于 26-7-2010 23:26:08 | 显示全部楼层
回复 6# tozy
    不好意思  没有图片  是和排气歧管干涉,不过相同结构的标杆车却没有出现这样的问题,
发表于 2-8-2010 15:13:12 | 显示全部楼层
变速操纵装置钢索的长度及安装角度有问题
设计时一般相邻的两个固定点及钢索基线(直线)最好再一个平面上(接近一个面)
另外就是可以参考标杆车,看看到低为什么不出现同样的问题.
发表于 2-8-2010 15:15:06 | 显示全部楼层
补充一点,在确保安装点处直线段后,尽量用大的圆角过渡
GMT+8, 30-7-2025 03:58 , Processed in 0.524596 second(s), 45 queries .
