  • 2447查看
  • 13回复
江淮瑞风空调问题!
发表于 26-7-2010 20:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这辆瑞风加了134后跑不到2个星期制冷效果就不好,  刚刚加进去的时候效果还不错,但是跑一个星期就不行了。过来看高低压都正常 ,挂表压力也不降 ,打了荧光剂没发现漏 。但是加过134后不到2个星期制冷效果就不行了。。请问什么原因?
发表于 26-7-2010 21:03:04 | 显示全部楼层
是不是应该清洗一下空调管路,如果像冷凝器管路内有堵塞的可能是管路中的热量散发不出去,冷却效果就不好。
发表于 26-7-2010 21:05:57 | 显示全部楼层
如果134a加多了冷却效果也不好,压缩机压不动了。
发表于 26-7-2010 21:19:20 | 显示全部楼层
1冷凝器是否过脏 ?
2风量是否过小,蒸发箱结霜?
3压缩机工作是否正常?
发表于 27-7-2010 12:38:40 | 显示全部楼层
是不是管路堵塞了,影响了正常的134a的流通
另外检查一下顾虑芯
 楼主| 发表于 27-7-2010 22:28:32 | 显示全部楼层
回复 2# evequate
    整个空调系统都拆下来了,高低压管里都不黑。请问如何看冷凝器是否堵塞?
 楼主| 发表于 27-7-2010 22:31:40 | 显示全部楼层
回复 4# sdrd
    风量不小,冷凝器上也么霜,压缩机都好的。。。哎。。
 楼主| 发表于 27-7-2010 22:34:49 | 显示全部楼层
回复 5# maliyana
    如果堵塞的话!为什么刚刚加好134时,制冷效果是好的哦?
发表于 28-7-2010 19:09:47 | 显示全部楼层
你用的是什么牌子的134,质量有问题吗,可以洗一下冷凝器试试.
发表于 30-7-2010 10:02:29 | 显示全部楼层
首先一个问题要弄清,制冷效果不好了134还有没有,有的话就是蒸发箱堵住了,没有的话就是管路漏了
发表于 8-12-2010 22:18:10 | 显示全部楼层
肯定是有慢泄漏,建议看看过2个星期后,再看看压力是否正常,还有就是制冷不好是不是主要出的风不冷。
发表于 12-3-2011 12:01:38 | 显示全部楼层
加的时候有没有进空气啊!如果是堵塞,空调高低压管路会高的啊!用水加洗洁精检查管路是否有泄露!
发表于 16-4-2011 22:25:35 | 显示全部楼层
来学习的  我也正在学装空调
发表于 16-4-2011 22:26:54 | 显示全部楼层
来学习的  我也正在学装空调
GMT+8, 2-5-2026 22:50 , Processed in 0.350977 second(s), 47 queries .
