  • 15171查看
  • 13回复
汽车活性炭罐电磁阀在什么情况下才工作?
发表于 27-7-2010 06:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车活性炭罐电磁阀在什么情况下才工作?
发表于 27-7-2010 12:31:37 | 显示全部楼层
碳罐电磁阀??
发表于 28-7-2010 19:24:47 | 显示全部楼层
管路里的压力大于某个值时.
发表于 29-7-2010 08:55:37 | 显示全部楼层
当活性炭罐里面的油蒸汽达到一定值时,碳罐电磁阀打开。
发表于 29-7-2010 18:47:36 | 显示全部楼层
一般的油箱上是没有压力传感器的 所以行车电脑不知道油箱压力  我能知道的是碳罐电磁阀是由行车电脑所控制   一般情况是发动机转速到1500——2000转时  电磁阀开始工作  是由电脑给电磁阀一个负极脉冲信号
发表于 26-11-2010 16:47:05 | 显示全部楼层
靠发动机ECU的信号来控制,当发动机冷却液温度在75度以上,发动机转速在1100—1500r/min上时,发动机ECU就会给碳罐电磁阀一个负脉冲信号,使电磁阀开启。
发表于 30-11-2010 15:17:44 | 显示全部楼层
同意楼上李兄和迷恋兄的说法,怠速以上中负荷
发表于 3-12-2010 13:03:33 | 显示全部楼层
嗯 我也觉得是在发动机中负荷的时候开启
发表于 4-12-2010 08:40:19 | 显示全部楼层
奔驰车电磁阀工作要求是:1冷却液温度高于40度,2发动机运行时间超过锁止时间,3不是处于减速阶段
发表于 19-1-2011 10:27:41 | 显示全部楼层
回复 1# sdrd
    它的工作要求有水温要达到正常工作范围,一般是80以上。还有发动机的负荷也有要求
发表于 19-1-2011 21:04:12 | 显示全部楼层
同意5-6楼的看法。他的工作条件跟水温,车速,油箱压力有关!
发表于 20-1-2011 09:29:56 | 显示全部楼层
一般是在发动机处于大功率状态时,这样少量的油蒸气进入燃烧室燃烧,发动机不会出现太明显的躁动
发表于 22-1-2011 08:26:11 | 显示全部楼层
一般是发动机工作温度70摄氏度就开始工作。是由发动机电脑输出占空比电压控制的,由发动机电脑输出占空比电压周期性控制电磁阀工作。各车型设计工作周期不一定一样。但下列情况是一样的:1、 发动机工作温度70度左右;2 、周期性开启 3、 满负荷时开启,减速时关断。4、电磁阀是常闭的。
1.周期性的开启
2.它由BM34模块提供12V电压供电
3.在计算机(1320)的控制下,碳罐电磁阀可以实现碳罐中燃油蒸气回收,而这要取决于发动机的使用条件。
——满负荷,进行排放
——减速时,关闭阀门以限制燃油蒸气进入发动机,避免为燃烧的燃油蒸汽对三元催化器造成损坏
4.ME7.4.4电喷系统当冷却液温度大于或等于70℃时才开启
5.该电磁阀是常闭的
6.该电磁阀可以使车辆符合SHED环保标准,目的是限制车辆的燃油蒸气排放到大气中
7.碳罐中燃油蒸气的再循环入口是在节气门的下方,喷射计算机周期性地控制电磁阀的开启(RCO打开周期比率)
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-1-2011 08:27:17 | 显示全部楼层
以上是标致307的控制方式。
GMT+8, 1-5-2026 20:06 , Processed in 0.854001 second(s), 53 queries .
