  • 16742查看
  • 12回复
奥迪凸轮轴位置传感器故障,稀奇
发表于 27-7-2010 09:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆奥迪A6原装进口V6发动机,没有高压火报1,凸轮轴位置传感器无信号,2,点火时刻无信号,量过凸轮轴位置传感器到电脑之间的信号线都通,更换过凸轮轴位置传感器,都不起作用。还是报这两个故障,请高人指教急!
发表于 27-7-2010 12:27:26 | 显示全部楼层
1、做了相关的维修没?比如动过正时?如果是这样检查正时,一点都不错的哟,链条是发动机右侧16个齿,左侧15个半哟!
2、传感器5V供电正常么,测量一下。
3、没有高压火,车着不了,曲轴位置传感器也检查。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-7-2010 12:55:12 | 显示全部楼层
检查正时了吗?
发表于 24-8-2010 16:26:19 | 显示全部楼层
这个东西  好像和曲轴传感器通话的  是不是你的诊断电脑   误认为凸轮轴无信号了啊
((⊙█████主战坦克█色狼号████████(⊙)
发表于 24-8-2010 21:12:35 | 显示全部楼层
诊断电脑   误认为凸轮轴无信号了
发表于 28-8-2010 20:58:17 | 显示全部楼层
应检查凸轮轴传感器的触发装置是否失灵。
发表于 30-8-2010 09:13:47 | 显示全部楼层
检查传感器电压
发表于 31-8-2010 23:09:20 | 显示全部楼层
检查传感器的安装中信号发生器与转子的间隙,记得前有个案例是这样的
发表于 4-9-2010 20:57:20 | 显示全部楼层
重点检查凸轮轴位置传感器
发表于 4-9-2010 21:49:44 | 显示全部楼层
先检查喷油信号,如果说喷油和点火都没信号,说明发动机没有接受到转速信号,检查转速传感器及其相关电路。线路和传感器都没问题的话,再检查电脑到喷油器以及点火线圈的相关电路,都没问题的话只能是电脑坏了。如果有喷油信号没有点火信号,就只检查电脑及电脑到点火线圈的电路就行了。
发表于 6-9-2010 21:02:31 | 显示全部楼层
楼主你说明一下故障现象啊,也可能与这两个故障没关系,是其它发面的问题
发表于 25-9-2010 20:32:16 | 显示全部楼层
传感器量过吗 如果没问题就用示波器看看波形
发表于 16-10-2010 02:53:26 | 显示全部楼层
正时的面大啊
GMT+8, 3-5-2026 11:49 , Processed in 0.479667 second(s), 48 queries .
