  • 1524查看
[发动机标定] 极限工况真空度
发表于 27-7-2010 13:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
极限工况描述:空调/电器全开/转向左或右打死/发动机怠速/   这时踩制动踏板,踏板变得“硬”了,有时制动踩不住了
               请问这时 的真空度如何标定?
 楼主| 发表于 29-7-2010 15:25:03 | 显示全部楼层
我遇到的问题解决了. 此种状况出现在AT车及HPS车上.主要是因为这时的负荷比较大,另外就是发动机转速比较底,负荷大节气门开度就会变大一些,这样进气歧管里面的负压就会变低. 解决办法是在这种工况下,变更ROM,关闭空调,减少发动机负荷就OK了!
 楼主| 发表于 29-7-2010 15:26:08 | 显示全部楼层
还是请大家帮着在参谋一下.看看还有什么更好的方法,使得我们少走弯路啊!
发表于 8-8-2010 00:24:33 | 显示全部楼层
降低转向助力消耗的发动机扭矩,如使用电子转向。
或增加真空泵,在真空不足时增加刹车真空度。
GMT+8, 12-4-2026 17:19 , Processed in 0.582450 second(s), 38 queries .
