  • 3447查看
  • 14回复
三菱欧蓝德方向重 慢慢打就不重 快打就重
发表于 27-7-2010 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱欧蓝德方向重   慢慢打就不重 快打就重    快打就重     请教高人
发表于 28-7-2010 13:23:27 | 显示全部楼层
能不能说明在什么车速下方向重呢?要是车速高很正常!
发表于 12-9-2010 22:36:15 | 显示全部楼层
检查一下方向机助力泵看油是否太脏
发表于 17-9-2010 22:10:43 | 显示全部楼层
根据描述应该是油路不畅,可以检查一下管路有无弯度过大的地方。再有可能是油泵流量不足导致你快速转向时转向器不能快速建立起两腔压力差出现转向沉重的感觉。
发表于 23-9-2010 19:19:49 | 显示全部楼层
油少或者管路堵塞
发表于 24-9-2010 09:38:50 | 显示全部楼层
方向机的左右油室有轻微的互通了。(当然了,在排除其他机械故障可能的前提下)
发表于 27-9-2010 15:52:00 | 显示全部楼层
说的具体点,就只是感觉重吗?没声音吗
发表于 5-10-2010 22:39:16 | 显示全部楼层
检查一下油路和转向助力泵。
发表于 7-10-2010 11:11:51 | 显示全部楼层
回复 1# xjh868613
    换方向机试试
    发表于 7-10-2010 11:18:54 | 显示全部楼层
    三菱4G64发动机助力转向泵好像是皮带传输动力的,稍微急打方向好像就会出现很沉的感觉,估计是瞬时动力跟不上或者是皮带传输效率不够所产生的。
    发表于 8-10-2010 19:45:17 | 显示全部楼层
    是皮带传输动力?
    发表于 15-10-2010 21:11:28 | 显示全部楼层
    助力油脏不脏
    发表于 24-11-2010 20:50:47 | 显示全部楼层
    油路不顺,查查管路!
    发表于 4-4-2011 00:05:29 | 显示全部楼层
    回复 1# xjh868613
        具体点行不
    发表于 4-4-2011 23:47:53 | 显示全部楼层
    检查油的质量···
    GMT+8, 7-5-2026 02:09 , Processed in 0.367594 second(s), 48 queries .
