  • 4232查看
标致307助力转向系统
发表于 27-7-2010 21:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10积分未解决
各位大侠请问更换电子助力泵需要编程、设定吗?需要什么仪器?谢谢各位师傅!
发表于 29-7-2010 12:40:46 | 显示全部楼层
编程?那东西又不是电脑!不用吧!
回复
发表于 29-7-2010 17:03:53 | 显示全部楼层
呵呵!如果是电动助力泵是要编程的,04版307用的就是电动助力泵,到08版有的改成机械助力泵了。
电动助力泵有很多优点:1)安全,即使车速(轮速)传感器出现问题,它也会以80KM/H时速安全模式给出助力,不会突然无助力,影响行驶;2)可变范围宽,驾驶操纵舒适。3)采用网络控制,动态响应快,故障诊断容易,诊断电脑直诊断故障。
至于如何编码,是要用它的专用诊断仪PP2000进行编码/软件升级/和配置(匹配)的。如果是只换助力泵,即其它电脑发动机喷电脑1320,和中央电脑BSI(网关,中央智能单元)已匹配好,且本身以前有电动助力转向,只要进入助力转向单元配置即可。方法是:点击PP2000图标进入诊断维修系统,点部件,选电动助力泵,点更换,出现远程设码界面:选项有发动机型号(1.6/2.0)  变速箱型号(自动/手动)  车身形式(4门/五门),售后网点代码 (******) 助力转向规则(1-10),基本是这样,具体要看你诊断议上选项。如果你不知道 该选什么,可从原来旧泵调出记下后再选择。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复
发表于 30-7-2010 02:04:41 | 显示全部楼层
当然需要,     如果是机械式液压式的转向助力装置,要换成电子式的是很复杂的.   但是电子助力装置还是比较好用.如果换成电子助力装置的话需要一套设备,电子助力装置设备,然后再具体的根据实际车身情况,实际车子情况,进行更换,换了的话,由于是电子式的,还需要传感器,各式各样,零件,装好,然后再接线到ECU,最后才是修改ECU的数据.很复杂,ECU是由原厂都编好了数据流.杂七杂八的多,建议LZ不要更换好一点,仔细算算,不值.只是一些蛋疼的活,蛋疼的话题.新手学习经验也不是这样学习的啊.你自己斟酌.希望对你有帮助.
回复
GMT+8, 5-5-2026 18:56 , Processed in 0.381125 second(s), 33 queries .
