  • 7229查看
[求助] 请教高手 开关电源线电压被拉低原因!
发表于 28-7-2010 13:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我遇到一台车,左前门开关与线束接插件对插之后,开关电源+B被拉低,拉低到4-5V。左前开关无法控制四门升降!但是如果把开关拔掉直接测量线束接插件开关电源端,+B处电压有12V。我们测量了线束,导通是正常的!
请问各位前辈,为什么开关电源+B会被拉低?拉低的原因有哪些?
发表于 14-9-2010 16:50:57 | 显示全部楼层
据我所知,电源电压被拉低主要是电路中负载的功率过大,超过了电源的允许范围所致,最近在做离子电流的采集过程中也遇到了类似情况。
发表于 16-9-2010 09:59:29 | 显示全部楼层
此问题要区分来看:
1、表述中只说了“开关与线束接插件对插之后,开关电源+B被拉低”,不知此时开关是否启动,若未启动的话说明开关内部短路,而且负载有异常。
2、若开关启动后才有上述现象,说明开关正常但负载有问题。
3、关于负载,包括电机和升降器整套执行机构,也应分开来查。电机主要查电刷;升降器查传动钢丝和导轨部分
发表于 17-9-2010 15:12:09 | 显示全部楼层
一般只有负载过大,或者开关坏掉会出现这种情况。
有一次一个车小灯开关里面的二极管坏掉。导致整车没有熄火,取力器也不能工作,
发表于 7-10-2010 22:55:56 | 显示全部楼层
应该是左车门内的线路及用电设施出现短路现象了吧
发表于 12-10-2010 13:12:41 | 显示全部楼层
可能是开关的问题,换个开关试试。看看开关里面的接触是不是不良?
发表于 13-10-2010 13:00:28 | 显示全部楼层
该电路回路有其他负载分压了,
GMT+8, 10-4-2026 19:43 , Processed in 0.342240 second(s), 40 queries .
