  • 921查看
请教 左前开关电源电位被拉低的原因?!
发表于 28-7-2010 13:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我遇到一台车,左前门开关与线束接插件对插之后,开关电源+B被拉低,拉低到4-5V。左前开关无法控制四门升降!但是如果把开关拔掉直接测量线束接插件开关电源端,+B处电压有12V。我们测量了线束,导通是正常的!
请问各位前辈,为什么开关电源+B会被拉低?拉低的原因有哪些?
发表于 28-7-2010 19:21:14 | 显示全部楼层
从开关到玻璃升降电机这部分有没有短路啊?
 楼主| 发表于 28-7-2010 22:20:04 | 显示全部楼层
LS 我们测了 开关到玻璃升降器 到倒车镜这段的电路都么有短路。
开关接插件各端子之间也测量了 也没有短路!
所以想不通 为什么会被突然拉低了呢!
而且 开关+B电是通过车身控制器(BCM)供电 我们也测量了 车门线束电源线到BCM线的通路情况 都是正常的!
这个问题很纠结!
看样之后过两天征得领导同意 拆车换车门线束了!
看看各位还有么有好的建议 以及思路
GMT+8, 25-8-2025 16:20 , Processed in 0.396912 second(s), 34 queries .
