  • 5288查看
  • 23回复
[综合] 都是涡轮有何区别?
发表于 28-7-2010 23:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家下为什么柴油车这么爱用涡轮?
另外汽车有涡轮承受温度要求多少?一般市区行驶他工作温度多少?柴油车是什么情况谢谢大家~~
发表于 28-7-2010 23:30:22 | 显示全部楼层
柴油机的工作原理决定可以承受极大压缩比 有足够多的排气去砸涡轮叶片 用涡轮效果好
其它不懂 帮顶
发表于 29-7-2010 00:25:17 | 显示全部楼层
其主要原因  柴油机 的压缩比带一些,进气的多一些 进气压力就大,就有个涡轮 的 话相对汽油机的话就个好一些 ,燃料就燃烧的 更充分 ,也就是更节油。  但是注意 不是说涡轮 和汽油车 不适用 噢
发表于 29-7-2010 09:08:05 | 显示全部楼层
涡轮增压是增压器的种类之一,主要目的是提高充气量,提高发动机的功率和扭矩,挖掘发动机的潜能起到节能降耗的作用。尤其是对降低污染物排放有重要贡献,现代柴油机如果不加装涡轮很难满足严格的排放法规。涡轮的进气端的工作温度一般为600-900摄氏度左右,瞬间工作温度可达1000摄氏度。
 楼主| 发表于 29-7-2010 17:55:10 | 显示全部楼层
涡轮增压是增压器的种类之一,主要目的是提高充气量,提高发动机的功率和扭矩,挖掘发动机的潜能起到节能降 ...
yuping.li3000 发表于 29-7-2010 09:08
谢谢
顺便问下这600---900是柴油机器的涡轮温度还是汽油的?
发表于 30-7-2010 14:39:07 | 显示全部楼层
谢谢
ppllss 发表于 29-7-2010 17:55
应该是柴油车上的,正常情况下:装上涡轮增压器后会提高三分之一的进气量,从而提高发动机的动力性和燃油的经济性
发表于 30-7-2010 17:51:34 | 显示全部楼层
柴油机到不了900度。所以可以使用VGT的turbo
 楼主| 发表于 31-7-2010 01:35:25 | 显示全部楼层
应该是柴油车上的,正常情况下:装上涡轮增压器后会提高三分之一的进气量,从而提高发动机的动力性和燃油 ...
qwe86787021 发表于 30-7-2010 14:39
    那么对于同一不引擎加了涡轮和取消涡轮他们的排气温度会相同吗??
发表于 31-7-2010 23:36:49 | 显示全部楼层
涡轮这东西,是又爱又恨啊。
为了涡轮,就要降低压缩比,降低了压缩比,就降低了效率。
其实我还是一路都坚持走柴油直喷,高压缩比的路线的。
不想让废气能量在排气管里消耗掉的话,最好的方案还是走阿特金森循环。
    慵懒
    21-6-2015 16:03
    发表于 1-8-2010 11:21:47 | 显示全部楼层
    涡轮嘛?简单点 不就是涡轮增压器嘛.你看看那些重型卡车,货车不装涡轮增压器能跑起来吗?特别是那种超载的!
    柴油机排出来的废气带动涡轮,通过同轴的转轴带动压气机,一者进气量大.密度高.二者压比高.功率大.
    一般汽油机涡前温度按博格华纳的标准是要小于750C°.可能瞬间值稍高点.柴油机也差不多!
    19-6-2015 19:20
    发表于 1-8-2010 17:02:49 | 显示全部楼层
    别误导人啊,900度???把增压器都烧化了。柴油机的涡前最高温度设计为不超过680度。在天热时,也不能超过710度,极限不超过740度。超过740度就不能 长时间开了。温度要是再高,说明的柴油机的燃烧发生了后燃,要检查油路和气路了。楼上有的说是900度,瞬间还1000度,很不解。可以告诉你是什么样子的柴油机吗???
    清雅轩 + 4 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 1-8-2010 18:07:41 | 显示全部楼层
    900度是开氏还是摄氏温度?
    柴油用增压的多是不是和高原运输车多用柴油机有关啊?
    慵懒
    21-6-2015 16:03
    发表于 1-8-2010 20:18:02 | 显示全部楼层
    现在柴油机基本都用增压器,高原运输车没得说更要用增压器
  • 签到天数: 7 天
    发表于 1-8-2010 21:40:20 | 显示全部楼层
    柴油机的排气温度一般控制在700度以下 汽油机的要比柴油机的高,甚至达到1000度
    发表于 2-8-2010 09:51:33 | 显示全部楼层
    回复 8# ppllss
    肯定不一样!
    GMT+8, 13-11-2025 19:21 , Processed in 0.375171 second(s), 46 queries .
