  • 4708查看
[求助] 扭杆刚度计算
    发表于 29-7-2010 09:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,谁能教我下扭杆刚度计算方法啊,我查了很多资料,算的都不对。就是一根直杆,拜托大家了!谢谢……
    发表于 16-9-2010 00:22:34 | 显示全部楼层
    RE: 扭杆刚度计算
    K=πd4G/32L•π/180
    K---------刚度(kgf•mm/°)
    d----------扭杆直径(mm)
    L-----------扭杆有效长度(mm)
    G-----------剪切弹性模量kgf/mm2(一般取7700)
    注:
           字体有点变形,公式中是π(圆周率)乘以直径的4次方。后边同样是π(圆周率)除以180。
    发表于 14-10-2010 09:37:38 | 显示全部楼层
    二楼的公式是对的,但关键是G值的选取,7700只能说是“标准钢”的值,而在实际是因为钢种不一样,采用的热处理工艺不一样,G 值肯定是有区别的,需要在试验过程中来摸索,确定自己采用某种工艺和材料条件下的G值
    发表于 31-10-2010 17:11:36 | 显示全部楼层
    公式正确,如果有PRO-E,就更简单了,直接输入,就自动算出
    发表于 1-11-2010 21:12:02 | 显示全部楼层
    都是牛人啊  多多指教啊
    发表于 19-4-2012 15:29:14 | 显示全部楼层
    nbchenyh 发表于 14-10-2010 09:37
    二楼的公式是对的,但关键是G值的选取,7700只能说是“标准钢”的值,而在实际是因为钢种不一样,采用的热处 ...
    对对。。我就是遇到了这个问题~~~G取了80GPa,然后算出来的扭杆直径有16.5mm好大啊~怎么办??
    GMT+8, 6-11-2025 18:39 , Processed in 0.448336 second(s), 38 queries .
