  • 967查看
修补汽车玻璃裂纹
发表于 29-7-2010 12:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起汽车玻璃的修补,也许有些人还根本不知道有这么回事,但在重视环保的现代化国家里,它算是很普遍的行业。很多人都有在高速行车时,挡风玻璃被石子或其他硬物弹裂的经历。遇到这种情况,如果为了一个小裂痕就换掉整块玻璃,不仅浪费,而且实在是不值;如果置之不理,风压又会让裂缝越扩越大,不仅影响美观,会对安全造成威胁。这时,如果去做汽车玻璃修补将是较理想的解决办法。汽车玻璃是一种双层胶合玻璃,受到外力的撞击时,如果力道不足以让它破碎而只产生裂痕,中间的胶合层就会因空气进入和大气压力的作用而分离,如果继续行驶,裂缝面积会越扩越大,影响视线及行车安全。汽车玻璃修补针对玻璃裂缝或小伤口进行处理,操作时间短,不会影响日常用车。
汽车玻璃的修补主要是在裂缝中填补液态胶质,消除缝隙。填补玻璃所用的材料是一种透明度很高的液态胶质,靠紫外线加热可迅速凝固,强度可达原玻璃的90%以上。施工过程也不是很复杂,主要工具是一支类似针管构造的真空注射器,功能是将玻璃伤口内的空气抽掉,然后填以玻璃修补剂(液态胶质)。经过反复几次抽、压后,修补的空间至少会有90%盛满了填补液,这时再用紫外线灯上下左右各照射两分钟,让修补液凝固。机器移开后,伤口的中心点还会有一个小缺口,这时再滴入浓度较高的修补剂,盖上玻璃片,同样用紫外线灯照射烘干后,用刀片将表面刮平,涂上打光剂,用布磨光即可。
通常一个圆形的伤口,在修补完成以后只会剩下一个小小的圆形痕迹或蛛丝状的裂纹;长条裂痕只会留下一条隐隐约约的线,而且只有在某个反光的角度,才看得到修补的痕迹,一般看到的仍是一块“天衣无缝”的好玻璃。而且修补处的强度可以保证,硬化后的胶质玻璃强度可达到原玻璃的90%以上。
修补不是任何破损都可以做的,一旦玻璃已经断裂分离,或是破成碎片,都是不可修复的。而且若是裂痕太大,修补费用也许会与换块新玻璃不相上下,何况还会留下疤痕。因此,汽车玻璃的修补,最好是在小破损的情况下采用,方可省时省钱。
去找找“汽车美容店”
发表于 27-4-2025 07:48:00 | 显示全部楼层
关于汽车玻璃裂纹的修补,这是一个专业的技术操作,需要精细的工艺和专业的设备。首先,要对裂纹进行详细的检查,确定裂纹的大小、位置和类型。然后根据具体情况选择适合的修补方法和材料。
一般来说,汽车玻璃裂纹可以通过专业的玻璃修复工具和技术进行修复。修复过程中需要使用专业的玻璃胶和修复设备,确保修复后的玻璃强度和安全性。如果裂纹较大或位置影响视线安全,建议尽快联系专业的汽车维修站进行修复或更换。
建议您不要自行尝试修复,以确保安全和修复质量。
GMT+8, 30-5-2026 22:18 , Processed in 0.331976 second(s), 35 queries .
