  • 5065查看
  • 10回复
一三菱V6发动机更换气门液压顶柱后车辆无法启动
发表于 29-7-2010 14:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆三菱V6发动机气门响得厉害,更换气门液压顶柱后车辆无法启动
发表于 10-10-2010 22:32:48 | 显示全部楼层
用电脑检测发动机,看下有什么故障。
发表于 14-10-2010 16:44:04 | 显示全部楼层
在更换液压顶柱前,应检测系统油压是否正常?
在更换前,应充分的有机油浸泡.并用用手施加一定的压力.初步判断液压顶杆是否有坏的存在?
更换完后应人为的盘两圈的车.这样一来是,更好的使液压顶杆和凸轮轴更好的配合,另一个目的是检查你装的是否正确.优且是正时标记是否对好?然后在点动马达.来着几次.这样更好,
当更换完液压顶杆后,噪音会大,但是着一会就好了.
切记,不可猛加油.来/否则后果自负?
发表于 15-10-2010 14:57:59 | 显示全部楼层
怎么都是这些小问题啊
发表于 15-10-2010 20:55:41 | 显示全部楼层
支持3L 有些细节没处理好吧
发表于 19-10-2010 08:04:28 | 显示全部楼层
我觉得还是用解码器先看一下有没有故障码。。。装配他因该是没有问题的。。。不然这与太不行了啊
发表于 16-3-2011 12:55:08 | 显示全部楼层
应该检查一下新的挺杆,也许质量有问题。还有就是装配的时候,有没有装到位。
发表于 16-3-2011 15:51:54 | 显示全部楼层
如果正时无错误,安装时最好不装火塞空打起动机数几次,然后装缸压力表,打到有压力为止。
发表于 7-4-2011 22:31:41 | 显示全部楼层
先用电脑检查各传感器是否插好了,然后确认正时是否正确,要是都好,很有可能是液压挺桶卡住 导致气门打开或封闭 建议发动机多转转 有气缸压力自然就响了
发表于 12-4-2011 18:57:29 | 显示全部楼层
有没有量一下气缸压力啊,是不是顶杆卡住了。
发表于 13-4-2011 22:27:31 | 显示全部楼层
重点检查发动机正时
GMT+8, 4-5-2026 13:02 , Processed in 0.391106 second(s), 45 queries .
