  • 1467查看
[求助] 关于进气管的一些问题
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-7-2010 21:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近正在搞关于进气系统的东东,有一些问题不清楚,
    1、B类车进气管路软管插入量的要求;
    2、进气管路使用硬塑料加强的要求;
    请教中.........
    发表于 8-9-2010 20:34:03 | 显示全部楼层
    我也刚换工作,领导安排做这块,同求解。
    发表于 30-9-2010 16:51:26 | 显示全部楼层
    关注中,但是什么是B类车?
    发表于 30-9-2010 22:20:24 | 显示全部楼层
    奥迪A4、帕萨特、中华等属于B级车的范畴也就是中档车。你这指的是不是空滤至进气歧管之间的胶管连接部分啊?软管插入量的要求不太清楚各汽车企业要求也不太一样~空滤比较粗喉箍后面留出足够的量就行吧~
    发表于 20-10-2010 17:40:13 | 显示全部楼层
    进气系统的设计主要与发动机的排量以及压缩比都有关系,好像与B级车的关系不大吧?
    发表于 21-10-2010 22:21:21 | 显示全部楼层
    进气系统的作用有两个:一、给发动机提供洁净的空气;二、降低发动机的噪声
    至于楼主所说的两个问题,可以归结到噪声方面。软管插入量可以考虑成内插管,有助于消声,但功率损失增大,硬塑料加强可以考虑成防止辐射噪声。
    至于是B类还是C类,不晓得是指B级C级车,还是M、N类的汽车分类,不过进气系统和这些分类关系不大
    如有其它问题可以继续联系。
    GMT+8, 11-6-2026 08:48 , Processed in 0.550738 second(s), 42 queries .
