  • 1314查看
斯巴鲁四轮驱动越野车手动变速
发表于 29-7-2010 23:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障是`~~此车原来是更换离合器分离轴承~~跟压盘``拆下变速箱以后~就更换了新件~~当 装好变速器以后~用工具转动曲轴发现转不动~转的角度好小就好像被什么 卡住了~~怀疑是气门~~但 拆下正时盖以后发现正时 没有跳齿~~注意~~此车是开回来的~~发动机无故障·~·~请大家帮忙看有没有修过这款车的 ~~~给 点意见~~感谢·
发表于 10-10-2010 22:26:59 | 显示全部楼层
检查离合器到变速器一轴是否卡主了。
发表于 11-10-2010 09:10:53 | 显示全部楼层
检查变速器同发动机的同轴度看看
发表于 15-10-2010 21:05:01 | 显示全部楼层
没对好一轴吗
GMT+8, 3-5-2026 06:14 , Processed in 0.375212 second(s), 34 queries .
