  • 2850查看
  • 8回复
[燃烧与排放] 别的不动,只加粗进气管路,会有什么影响??
发表于 31-7-2010 09:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
别的不动,只加粗进气管路,会有什么影响??汽车、电喷的发动机。
为什么加粗进气管后觉得车子有力多了么??跟冬菇头是一个道理吗??
发表于 7-8-2010 23:59:04 | 显示全部楼层
加粗管路,进气量增加,自然扭矩和功率都能提高。车开起来感觉更有力。
但要达到数据的最优化,还需要重新匹配。
发表于 9-8-2010 12:00:42 | 显示全部楼层
增大进气管直径,就减小了进气阻力。瞬态响应性会好一些。
你感到车有力,是因为增大进气管直径后,进气量在同样的工况下相对多了。汽油机的功率主要决定于进气量的多少,进气量大,功率大,反之功率小。
但是,不能一味地增加进气管粗度,因为ECU的标定程序是基于原有发动机硬件,其中包含进气管形状,标定的。
发表于 9-8-2010 16:46:59 | 显示全部楼层
这个说明不了太多问题,如果真要说就是你原来的这个进气系统跟你的ECU数据做的匹配不好,而且在不同的工况进气管截面对发动机性能的影响也是不一样的,你的加粗在某些工况起到了正作用而已
发表于 11-8-2010 17:28:29 | 显示全部楼层
加粗进气管路怎么会进气多了啊,阀体只要没换还是一样的进气量啊,不过减少了一些阻力之类的倒是真的吧。你所说的有力多了,也就是指的加速有力吧。呵呵,匀速的时候是看不出有力多了的情况的。
发表于 13-8-2010 22:01:05 | 显示全部楼层
进气量是不是大了,上台架一拉就知道。拉完台架,匹配数据要根据新的进气模型优化。
发表于 16-8-2010 16:20:15 | 显示全部楼层
发动机设计不是只根据一方面的改变而能设计的,需要ECu与发动机参数、发动机性能、排放各方面都有关系,动力性上去了,经济性,排放是否有问题呢?
如果做研究的话,这样尝试也未尝不可!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 18-8-2010 00:20:42 | 显示全部楼层
    提高发动机充量系数的措施之一就是降低进气系统的流动阻力,而进气系统的流动阻力又包括沿程阻力和局部阻力(由于流通截面积大小、形状以及流动方向的变化造成的局部产生涡流所引起的损失),因此增大管径可以降低进气系统流动阻力,从而提高充量系数;
    此外,进气管长度的增加和管径的减小,可以是充量系统的峰值向发动机低速方向偏移,反之向高速移动,该现象是进气谐振;在一定条件下,合理的利用进气谐振,可以增加发动机进气量,提高充量系数;
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-9-2010 22:29:05 | 显示全部楼层
    支持8楼和3楼
    GMT+8, 17-4-2026 23:00 , Processed in 1.168192 second(s), 50 queries .
