  • 1517查看
[设计匹配] 变速操纵问题求教
发表于 31-7-2010 10:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速器操纵系统设计,采用的是拉索操纵,可拉索在三维数模中的走向和实际装车中的走向是差别很大的,在数模上看是间隙很大的,可实际中却干涉了,而且干涉量还不小,我在做数模的时候以几个安装固定点为基点为做自然 走向的样条曲线,都是自然过渡的,不知道这是为什么?请问如何才能合理的在数模中处理好这种问题?公差对其有多大的影响?或者有什么更好的做法?
发表于 31-7-2010 15:01:00 | 显示全部楼层
变速器上的支架和摇臂的误差很大的,冲压件都这样。
发表于 2-9-2010 09:09:37 | 显示全部楼层
在车辆的实际装配中,误差是很大的,
    发表于 2-9-2010 12:26:06 | 显示全部楼层
    从你的口气中可以看出,你的三维模拟不准确,不光是拉索的模拟动作安装距和实际的安装尺寸都要输入准确,否则你模拟的就是个理论上的东西,当然不干涉了,重新模拟试试看,会有新的发现!
    发表于 3-9-2010 07:13:04 | 显示全部楼层
    回复 4# wangxingong
        请问您是在三维数模中怎么模拟的?我都是找好固定点用连接线和样条曲线平滑连接,
    但这样出来的跟实际走向不一样,另外在做连接线和样条曲线时可以调两端点的张度,不过
    这个很难控制,不知道具体调多少为好,请您指点一下.我是用CATIA
    GMT+8, 18-4-2026 08:12 , Processed in 0.901094 second(s), 43 queries .
