  • 2025查看
matlab是否有执行字符串的函数?
发表于 31-7-2010 10:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近碰到一个问题,我需要多个判断语句的个数求并集 ,但是判断语句的个数随一个变量一致的,所以如题所示,我想请教一下各位,matlab里有像sql sever里一样的可执行字符串的函数吗?
例子如下:
k=4;                     % k取1至12之间的一个整数
for i=1:100             % 判断语句在这个循环里
    if   (判断语句1)  && (判断语句2)  &&   (判断语句3)  &&  (判断语句4)
               执行语句1;
    end
发表于 22-4-2025 00:02:31 | 显示全部楼层
是的,MATLAB拥有执行字符串的函数。在MATLAB中,您可以使用“eval”函数来执行字符串形式的代码。例如,如果您有一个包含MATLAB代码的字符串,您可以使用“eval”函数来执行该字符串中的代码。但是需要注意,使用“eval”函数存在一定的风险,因为它会执行任何传递给它的字符串代码,这可能会导致不可预测的结果或安全问题。因此,在使用“eval”函数时,请务必谨慎并确保您完全理解所执行的代码的含义和潜在风险。
GMT+8, 4-5-2026 12:00 , Processed in 0.371901 second(s), 35 queries .
