  • 1712查看
[GT-Suite] GT-POWER关于最大爆压和压气机图
发表于 31-7-2010 10:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算中出现的两个问题:
1  燃烧模型采用的是DIJET模型,发动机功率/扭拒/油耗等其他性能都可以满足,但缸内爆发压力偏高,调整哪些参数可以降低爆发压力,而其他参数变化不大呢?
2  怎么画压气机流量特性图与发动机的不同工况的运行曲线?怎么在case plot中都找不到压气机和涡轮的特性图?
发表于 19-8-2010 23:37:35 | 显示全部楼层
1.可以试试推迟喷油始点;
2.压气机的流量特性图一般都是给定的已知MAP图,若没有已知的MAP图,可以利用其他已有的压气机MAP图,通过调整压比系数、流量系数、速度系数和效率系数以得到合理的MAP。而发动机不同工况的耗气特性在仿真后即可出现在MAP中。case plot中有压气机和涡轮机的特性图,好好找吧!
发表于 31-8-2011 17:55:58 | 显示全部楼层
回复 sunshrek 的帖子
那怎样才算压气机MAP图合理呢
    发表于 21-3-2016 20:42:30 | 显示全部楼层
    好东西收藏了
    GMT+8, 23-4-2026 16:12 , Processed in 0.365576 second(s), 37 queries .
