返回列表 发新帖
楼主: 877899757
空调压缩机 一时工作一时不工作 怎么回事啊?
发表于 17-9-2010 11:38:01 | 显示全部楼层
制冷剂多就放点,堵塞就清洁一下。
发表于 17-9-2010 12:14:31 | 显示全部楼层
有时候制冷剂里有水也会时制冷时不制冷
    发表于 20-9-2010 15:49:03 | 显示全部楼层
    先看鼓风机,是否各档位,都OK,还有冷凝器风机是否运转.如果都OK.可能是压力开关问题.
    发表于 21-9-2010 10:16:19 | 显示全部楼层
    系统中有水或者膨胀阀堵塞,放完雪种抽真空后再加适量雪种就OK了
    发表于 21-9-2010 10:17:48 | 显示全部楼层
    记得要清洗膨胀阀
    发表于 21-9-2010 14:30:19 | 显示全部楼层
    现在的汽车空调压缩机都是带有电磁离合器的,受进气温度控制的,如果车内温度达到一定值就停止压缩机工作,如果温度升高就重复工作,我估计这个故障有可能是空调上的进气温度传感器损坏,无法正常检测车内温度。所以给压缩机一个错误的信号,从而导致其工作异常。
    发表于 21-9-2010 20:47:31 | 显示全部楼层
    看看那个压缩机的接头电压是不是27v
    发表于 24-9-2010 17:14:14 | 显示全部楼层
    往简的地方想——压缩机继电器?
    发表于 27-9-2010 21:59:08 | 显示全部楼层
    压力太高
    发表于 28-9-2010 14:18:47 | 显示全部楼层
    134A加注过多    冷凝版散热不良   空调系统有水分
    发表于 30-9-2010 15:16:25 | 显示全部楼层
    可能水种太多了,也可能不种太少,
    发表于 2-10-2010 08:12:58 | 显示全部楼层
    蒸发器结冰?
    GMT+8, 3-5-2026 08:06 , Processed in 0.418322 second(s), 42 queries .
