  • 2663查看
[设计匹配] 液氮发动机请大家讨论
发表于 1-8-2010 17:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个设想,利用气动工具的原理,用液体氮做动力,电动为辅助,由电子控制氮气的流量、电动辅助,不需要变速器,来控制车的速度。请专家计算要续行500公里要多少液氮。请大家积极参与讨论,给以帮助支持。
发表于 2-8-2010 01:36:03 | 显示全部楼层
液氮难买又不便宜
 楼主| 发表于 3-8-2010 14:10:23 | 显示全部楼层
液氮车节能环保
编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 更多▲ 设置置顶 推荐日志 转为私密日志 金阳光汽修    发表于2010年08月02日 17:26 阅读(0) 评论(0)
分类: 个人日记 权限: 公开
以液氮作为能量储媒,的确有它的局限性,尤其在石油和煤炭都不是很贵的今天。但从长远的角度来看,石油和煤炭是一种稀缺资源,我们的子孙后代更需要它们。中国人的一个美德就是以福荫子孙为荣,但有一些人在将中华民族作为一个大家庭来看时,这种美德就体现的不足 --- 保护资源和环境的意识不足。中国的能源是中国经济发展的瓶颈,很有可能我们的子孙会战死在疆场,为的就是争夺那有限的能源。这几年来数万美国人战死在伊拉克是为了什么?就是为了将自己土地上的能源留给后代。很多中国的老奶奶宁可自己吃萝卜干,也要将好吃的留给孙儿。如果我们能够找到一个方法,将太阳能源储存于液氮之中,用于车辆的行驶,的确,我们会感到没有那么爽了,但你知道你奉献了什么吗?清新的空气,湛蓝的天空和灿烂的阳光。我在这里天天享受着这些,感觉得到它们的宝贵,也相信同胞们也需要这些。石油和煤炭是宝贵的化工资源,我们的子孙会利用它们创造更多的财富,为什么我们要将它们烧掉呢。液氮车爆发力不足,使用不方便,这是事实,但如果我们不用,而去耗尽石油,将来爆发战争,难道要让我们的军人开着体积较大的液氮车上场?
  我在天涯发此贴的目的是要引发讨论,群策群力,让更多的人来出谋划策,克服液氮车的不足,同时让更多的人了解液氮车节能环保的好处,并参与推广。现代社会让普通民众可以自由获取的资源不多了,幸好还有阳光和空气不用交费。当我们找到方法,从其中获取我们能源所需,就不用担心经济发展缺乏动力,将来子孙为能源而战了。
 楼主| 发表于 3-8-2010 14:12:24 | 显示全部楼层
液氮发动机
编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 更多▲ 设置置顶 推荐日志 转为私密日志 金阳光汽修    发表于2010年08月02日 17:15 阅读(0) 评论(0)
分类: 个人日记 权限: 公开
内燃机的特点是油料直接在气缸中燃烧,这是一种将热量传导给空气的最快速的方法,另一个特点是直接将废气排放到空气中。这两个技术手段省去了热机两头的吸热和放热装置,这赋予内燃机超强的竞争力:结构简单,爆发力强,体积小。近百年来一直有着极强的生命力,谁也不能将它从汽车中移去。gearss 说出了液氮发动机的一个难点,即从空气中吸收热量的问题。有两个方面困难,一是空气的导热系数小,需要很大的换热面积,二是换热器的空气侧的温度要大于零度,否则要加装除霜设备。一公斤液氮气化,升温到零度,要吸收402千焦耳的热量;若输出600千焦耳的机械功,需要向大气吸收1002千焦耳的热量。对于一台30千瓦的发动机,换热器的功率是30*1002/600=50千瓦。空气强制对流换热率是150至200瓦/平方米/度。取200来计算,温差20度,则每平方米的换热功率是200X20=4千瓦。要做到50千瓦的换热功率,需要,12.5 平方米的面积。以铝片来做换热器,双面换热,铝片的面积为6.25平方米。铝片间隔3毫米,散热片占用空间为 0.03*6.25=0.31立方米。受材料强度的限制,功率大于30千瓦的液氮发动机较难制造。公共汽车需要90至120千瓦的平均功率,就需要3至4台液氮发动机,换热器总体积最大1.24立方米,公共汽车是有足够的空间来安装的。由于这个换热器能替换空调器,直接用空调器的空间就可以装下了。发动机内部采用蜂窝陶瓷等材料实现与氮气大面积换热。30千瓦发动机的体积大约为0.5立方米。
  液氮发动机的动态范围很窄,功率输出基本上是恒定的。这是它的缺点,因此它不能直接驱动汽车。幸好这几年有了超级电容器,一个电容器就有3000法拉,最大电压2.7伏,可储能量是0.5X3000X2.7X2.7=10.9千焦耳。超级电容器的任务是提高动态性能,为汽车启动和紧急加速提供突发的大功率能量。假设满载乘客的公共汽车的重量是8吨,加速到50公里/小时,汽车的动能是772千焦耳,加上其他的能耗,假设需要1000千焦耳的能量。汽车配备的是100千瓦的液氮发动机,能量由液氮发动机,发电机,电动机,变速器至轮胎的传递总效率为50%,10秒的加速过程中由液氮发动机提供500千焦耳的能量,超级电容积提供另外的500千焦耳的能量。因此为确保良好的加速性能,需配备46个3000法拉的超级电容器,总重量为46X0.55=25公斤。超级电容器的充放电次数是一百万次,若平均3分钟加减速一次,可用5万小时,每天16行使小时,可用8.6年。
发表于 8-8-2010 12:20:08 | 显示全部楼层
液氮并不难买也不算很贵,但是问题是,液氮的温度是零下一百多度,请问什么材料和润滑油能在这个温度下长期连续高速负载可靠运转?如果要加热液氮后再在气缸内做功,请问用什么设备和热源来加热才能不显得复杂累赘经济?
此外,空气中的水蒸气会在发动机舱管路上结冰,也需解决。
发表于 15-2-2012 02:20:15 | 显示全部楼层
找到一种辅助液体能直接与液氮同时加到气缸中,起到加热液氮和润滑的作用,就能解决热交换器体积和连续低温运转的问题。
GMT+8, 28-4-2026 15:06 , Processed in 0.724600 second(s), 40 queries .
