  • 28368查看
  • 24回复
请教一下爱丽舍16V的散热风扇是怎样控制的
发表于 27-7-2012 06:54:08 | 显示全部楼层
我见过几次 都是继电器烧蚀引起的风扇一个有高速 一个不转 拔下上水管的传感器 此时两个风扇应同时属于高速运转
发表于 27-7-2012 06:51:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 1-8-2010 21:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下爱丽舍16V的散热风扇是怎样控制的,今天有一辆爱丽舍司机反映水温高,水温表快到100了,后来连接431发现水温在97度的时候才低速运转不知正常吗?我感觉是不是很正常有哪位大侠知道请教了
发表于 1-8-2010 21:46:45 | 显示全部楼层
那肯定是不正常的92度左右就转了,97度是高速转才对
发表于 2-8-2010 17:50:34 | 显示全部楼层
只要温度真的是97度,是正常的,风扇97度低速,102度高速,节温器89度开。所以,车辆高速行驶时或空调开启时,水温表可能稳在90度,因为:1、风速可帮助冷却,而不需要风扇工作,2、只要空调开启,风扇就会低速,水温稳定在节温器控制的温度。而在城市工况时,水温应该在98-90度区间变化,如果长期100度以上而不下降,就不对了,一是风扇没有高速,二是冷却不好,如水箱和空调散热器之间灰尘脏堵,或冷却液循环不好。造成热量聚集。
 楼主| 发表于 4-8-2010 21:10:55 | 显示全部楼层
请问一下爱丽舍的风扇是电脑控制的吗
发表于 4-8-2010 21:45:49 | 显示全部楼层
1、水温传感器损坏
2、是否更换过节温器(更换过的是否是80°的节温器阀)
3、如果到达一定过高的温度那么水箱一定会反水的(如果反水,就要考虑水泵轴是否断裂,节温器是否正常开启和关闭等等,如果不反水那就排除)
4、如果带有耦合装置的检查一下耦合器。
发表于 4-8-2010 21:55:50 | 显示全部楼层
回复 4# 521
    不是的,是由节温器那个部位安装了一个水温度传感器(并将探测到的温度传到仪表显示器,当然一般的车辆已不再有直观的温度显示了,当水温高过正常值是才会显示出来,当水温达到一定高度时风扇电机自动打开,通过强制风速降低水箱内部里循环水的温度。
发表于 5-8-2010 10:08:35 | 显示全部楼层
爱丽舍本身就是这样的,温度表显示很高,它的风扇控制有3个继电器,在两个风扇之间,还有一个温度控制器,在左边的叶子板下前方
 楼主| 发表于 5-8-2010 22:51:11 | 显示全部楼层
请问一下7楼你说的是16V的爱丽舍吗
发表于 8-8-2010 22:41:01 | 显示全部楼层
请阅读富康水温控制原理
 楼主| 发表于 17-8-2010 19:49:40 | 显示全部楼层
回复 9# SLM
    可以复制过来看一下吗
发表于 15-6-2011 15:37:35 | 显示全部楼层
排下水箱里的水,可能水箱有空气把!
发表于 24-7-2011 21:11:11 | 显示全部楼层
吧空气排下再看吧
发表于 2-10-2011 15:08:40 | 显示全部楼层
富康和爱丽舍,8V和16V的风扇控制原理是一样的,97度低速运转同,102度高速工作,
GMT+8, 3-5-2026 20:32 , Processed in 0.478425 second(s), 48 queries .
