  • 4060查看
  • 20回复
请教福特ECU的盒子如何打开
发表于 2-8-2010 20:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人手上有个蒙迪欧报废的ECU,请问ECU的盒子该如何打开,没有螺丝,只有一圈密封圈,谢谢
发表于 15-8-2010 15:59:31 | 显示全部楼层
路过,我也想知道,不过打开后应该更茫然
发表于 22-8-2010 10:41:13 | 显示全部楼层
那就拆了密封圈吧
发表于 5-9-2010 21:56:49 | 显示全部楼层
就是用翘开的
发表于 12-9-2010 23:22:00 | 显示全部楼层
撬开就可以了
发表于 5-6-2011 18:59:38 | 显示全部楼层
有些电脑是不用修的去不都用透明胶封死的
    发表于 3-2-2012 17:25:56 | 显示全部楼层
    你还要拆出来看个究竟?
    发表于 5-2-2012 21:42:22 | 显示全部楼层
    学知识的@@@@@@@
    发表于 19-2-2012 16:12:51 | 显示全部楼层
    不能维修的,想要看个究竟那撬开、砸开都可以。
    发表于 24-2-2012 15:42:02 | 显示全部楼层
    密封胶封死的  修ECU的人不多啊   人才~~
    发表于 27-2-2012 11:45:27 | 显示全部楼层
    里面全是集成电路,电容,电阻,二极管,三极管,以及连接线路。拆开了也看不明白。
    发表于 27-2-2012 14:49:07 | 显示全部楼层
    用密封胶封闭的, 塑料的, 就用锤子和凿子砸开.
    发表于 22-7-2012 20:42:57 | 显示全部楼层
    打开看看也好,弄看出来最好学习学习
    发表于 20-7-2012 10:38:01 | 显示全部楼层
    看过是什么
    发表于 23-7-2012 11:21:00 | 显示全部楼层
    那个胶烤开就行,用电吹风就可以搞定。。。烤热了以后就软了,然后撬开~
    GMT+8, 7-5-2026 04:30 , Processed in 0.419603 second(s), 48 queries .
