  • 755查看
车用复合材料的特点
发表于 3-8-2010 10:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般称为复合材料的是由纤维等增强材料与基底 (母体)等2种或2种以上性质不同的材料,通过各种工艺手段组合而成。它与纤维增强塑料(FRP)、纤维增强金属(FRM)、金属一塑料层叠材料等相当,具有质量轻、强度高、刚度好的特点,这些复合材料在汽车零部件上应用很盛行。复合材料是各向异性的非均质材料,与其他材料相比有以下突出特点: 1)比强度与比模量高。比强度、比模量是指材料的强度和模量与密度之比,比强度越高,零件白重越小;比模量越高,零件的刚性越大。冈此对高速运转的结构件或需减轻自重的运输工具具有重要意义。2)纤维增强复合材料中的纤维与基体间的界面能够有效地阻止疲劳裂纹的扩展,#ban载荷由增强纤维承担。大多数金属材料的疲劳强度极限是其拉伸强度的30%~50%,而复合材料则町达到60%~80%。3)在热塑性塑料中掺入少量的短切碳纤维可大大地提高它的耐磨性,其增加的倍数可为原来的好几倍。如聚氯乙烯以碳纤维增强后为其本身的3.8倍i聚网氟乙烯为其本身的3倍;聚丙烯为其本身的2.5倍;聚酰胺为其本身的1.2倍;聚酯为其本身的2倍。选用适当塑料与钢板复合可作耐磨物件,如轴承材料等。用聚四氟乙烯(或聚甲醛)为表层、多孔青铜和钢板为里层的三层复合材料,可制成滑动轴承的良好材料。4)化学稳定性优良。纤维增强酚醛塑料可长期在含氯离子的酸性介质中使用,用玻璃纤维增强塑料,可制造耐强酸、盐、酯和某些溶剂的化工管道、泵、阀及容器等设备。如用耐碱纤维与塑料复合,还能在强碱介质中使用。耐碱纤维可用来取代钢筋与水泥复合。5)耐高温烧蚀性好。纤维增强复合材料中,除玻璃纤维软化点较低(700~900℃)外,其他纤维的熔点(或软化点)一般都在2 000℃以上,用这些纤维与金属基体组成的复合材料,高温下强度和模量均有提高。例如:用碳纤维或硼纤维增强后,400℃时强度和模量基本可保持室温下水平。同样用碳纤维增强金属镍,不仅密度下降,而且高温性能也提高。由于玻璃钢具有极低的导热系数,可瞬时耐超高温,故可做耐烧蚀材料。6)工艺性与可设计性好。调整增强材料的形状、排布及含量,可满足构件强度和刚度等性能要求,且材料与构件可一次成型,减少了零部件、紧固件和接头数目,材料利用率大大提高。
发表于 22-4-2025 00:02:13 | 显示全部楼层
车用复合材料特点显著,具有轻量化、高强度、抗腐蚀和优越的耐疲劳性能。此材料能显著降低整车重量,提高燃油效率和动力性能。此外,复合材料的独特性质如优良的绝缘性、热隔离性以及良好的可设计性,为车辆设计和制造提供了更多的创新空间。特别是在环保和节能减排的大背景下,车用复合材料的广泛应用已成为汽车工业发展的必然趋势。
GMT+8, 27-4-2026 04:23 , Processed in 0.509155 second(s), 35 queries .
