  • 809查看
传统汽油机的节能技术
发表于 3-8-2010 10:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我国采用的轿车汽油发动机还有20%以上的节能潜力。传统车用汽油机的节能技术进步主要表现在以下几个方面。
1)通过适当提高压缩比、优化燃烧室结构采用双火花塞等技术来优化燃烧系统。
2)采用高强度轻材料。如低合金钢、铝合金、镁合金、塑料和各种纤维强化等材料制造汽车零部件。研究表明,汽车整备质量减轻10%,油耗可减少8.5%。
3)通过采用顶置凸轮轴与多气门、可变气门定时和升程、进气系统优化设计与可变进气系统、以及涡轮增压等来优化进排气系统。全可变电动气门具有与电控喷射同等重要的意义,它将给发动机空气系统控制和循环过程管理带来一系列节能技术变革,如取消节气门、可变压缩比、部分停缸等。图1给出的是2001年BMW推出的Valvetronic电动气门机构。该机构是具有可变进气门升程控制功能的气门驱动系统,发动机的进气完全由无级可变进气门升程控制,不再需要以往对于内燃式汽油发动机来讲必不可少的节气门。
4)另外,通过停缸法在部分负荷下使部分气
缸停止工作,通过Go—Stop方法,在汽车处于长时间怠速时,发动机自动停止运转,从而避免发动机工作在怠速和低效率区。
发表于 26-4-2025 19:42:08 | 显示全部楼层
关于传统汽油机的节能技术,我们可以从多个方面进行优化。首先,通过提高发动机燃烧效率,优化燃油喷射和点火正时系统,确保燃料在最佳时机完全燃烧。其次,采用轻量化材料降低整车质量,减少不必要的能耗。此外,改进空气动力学设计以减少风阻,也是提升节能性能的关键。同时,智能能量管理系统能更有效地管理车辆能量消耗,包括电池、电机和电控系统。通过这些技术革新,传统汽油机的节能性能将得到显著提升。
GMT+8, 14-6-2026 19:12 , Processed in 0.427071 second(s), 35 queries .
