  • 1492查看
挠性万向节
发表于 4-8-2010 09:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
挠性万向节依靠其中弹性元件的弹性变形来保证在相交两轴间传动时不发生干涉。弹性元件可以是橡胶盘、•橡胶金属套筒、铰接块、六角环形橡胶圈等多种形状。 盘式挠性万向节的弹性元件通常是4~12层的橡胶纤维或橡胶帘布片结构,并用金属零件加固。在挠性万向节装配时,通常使纤维层依次错开,以便于当挠性盘变形时,保证纤维帘布层承受最小的力。六角环形橡胶挠性万向节的橡胶与用钢或铝合金制成的金属骨架硫化在一起。为了使橡胶与金属可靠地结合,在硫化之前,骨架镀一层黄铜覆盖层。使用这种万向节时,为了保证高速转动时传动轴总成有良好的动平衡,常在万向节所连接的两轴端部设专门机构保证对正中心。图4—8a为具有球面对中机构的环形挠性万向节。这种结构中装有无需润滑的球形滑动对中轴承,如能正确选择轴承配合,可使其内部在装配后具有适当的预紧力。为使万向节有必要的寿命,总是设法使其轴向位移引起的轴向力、侧向位移引起的侧向力和万向节工作角引起的力矩尽可能小,使挠性万向节主要传递工作转矩。有的结构允许有一定的轴向变形(图4—8b)。当这种环形挠性万向节的轴向变形量满足使用要求时,可
省去伸缩花健。
   挠性万向节能减小传动系的扭转振动、动载荷和噪声,结构简单,使用中不需润滑,一般用于两轴间夹角不大(一般为3°~5°)和很小轴向位移的万向传动场合。如它常在轿车三万向节传动中,被用来作为靠近变速器的第一万向节,或在重型汽车中用于发动机与变速器之间,越野汽车中用于变速器与分动器之间,以消除制造安装误差和车架变形对传动的影响。
发表于 26-4-2025 19:42:04 | 显示全部楼层
关于挠性万向节,它是一种重要的汽车传动部件,具有灵活传输动力和适应复杂运动的特点。其主要由多个关节和挠性元件组成,能够有效吸收传动系统中的振动和噪音,从而提高整车行驶的平顺性和稳定性。在设计和选用挠性万向节时,应确保其尺寸精确、材料优质,并充分考虑其工作环境和承受载荷情况,以确保其高效、安全地工作。同时,安装和维护过程中也需要遵循相关规定,确保系统的正常运行和使用寿命。
GMT+8, 18-4-2026 02:30 , Processed in 0.395873 second(s), 35 queries .
