  • 3480查看
压电式喷油器共轨系统
发表于 4-8-2010 09:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的共轨喷油器的执行器是电磁阀,其应府速度没有压电式执行器的响应速度快。压电式执行元件像一个在电压下立即就能充电的电容器,其关键元件是膜,它在加上电压后的O.1 ms内就会发生晶格的畸变。通过晶体晶格的畸变来控制喷油,为了使执行器有足够的位移必须将许多层陶瓷薄膜烧结成一块长方六面体。喷油器内30咖长的执行器由300多层薄膜组成,每层的厚度只有80 u m。压电式喷油器如图4所示,其优点是:具有快速响应性,可得到更柔性的喷油策略;很小的预喷油量;更灵活的喷油开始与暂停;设计更紧凑。采用压电效应喷油器的共轨喷油系统,能使燃油得到更好的雾化,形成极细的小颗粒油滴,使燃烧更加彻底,功率可提高5%,柴油机排气有害物降低2096,燃油消耗降低3%,噪声降低3 dB(A);压电式喷油器的尺寸和质量又比电磁式喷油器明显减小,柴油机整体设计更加紧凑:压电式喷油器还能够实现多次喷油,且对喷油量的分配、喷油时间点以及喷射燃油压力都能够得到精确柔性控制。
发表于 5-8-2010 08:49:14 | 显示全部楼层
其实从响应性等性能上,现在新一代的电磁阀喷油器已经非常接近压电晶体了。
压电晶体的最大优势应该是没有静态回油,这样的话同样的泵可以使用到更大轨压的区域。
但是也因为没有静态回油,油轨上会需要装一个主动泻压阀,否则在不喷油时不能泻压
发表于 17-9-2010 14:14:25 | 显示全部楼层
现在应用的广泛了吗?
发表于 18-9-2010 22:30:13 | 显示全部楼层
这种喷油器国外已应用很多了
发表于 28-9-2010 15:30:30 | 显示全部楼层
VDO、博世、电装早已批量生产。在2010北京国际汽车零件展上电装展台显示有一个达200MP压力的压电喷油器。
发表于 15-11-2010 11:42:09 | 显示全部楼层
目前德尔福的还有用自己研发的电磁阀,不过是独家供应的
    22-5-2017 13:47
  • 签到天数: 10 天
    发表于 13-4-2017 22:31:02 | 显示全部楼层
    可以发一份详细的给我嘛?  谢谢。929453969@qq.com
    GMT+8, 26-3-2026 07:32 , Processed in 0.398918 second(s), 38 queries .
