  • 2719查看
SCR系统简介
发表于 4-8-2010 09:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCR系统是在含氧条件下使还原剂氨和NOx选择性发生反应的装置,它主要由三种催化器和尿素水的喷射装置构成。催化器包括用于氧化NO的氧化催化器、SCR催化器和降低氨的氧化催化器。工作原理如下:利用喷嘴将一定浓度的尿素水溶液在SCR催化器上游的废气流中进行喷射雾化,废气中的热使尿素水溶液中的水分蒸发,尿素结晶为细小的微粒。同时这些纯净的尿素微粒被热分解为氨和异氰酸,异氰酸在催化器中也会水解生成氨。氨和NOx发生化学反应,将NOx转变为无害的N2和H20。尿素的热分解效率在SCR系统中非常系要,尿素不完全分解。一方面需要喷射更多的尿素来还原一定量的NOx,这会增加成本。另一方面.未经分解的尿素进入SCR催化器中.会在SCR底衬上结晶而导致催化剂失效。随着SCR在汽车尾气处理中应用范围的不断扩大。如何获得最好的尿素热分解效率成为发动机制造商关注的首要问题。
发表于 11-12-2010 17:18:11 | 显示全部楼层
楼上的说的对,楼主对尿素怎么反应的理解是错误的,应该是尿素溶液喷出后,尿素与水高温反应后分解为NH3,也就是:NH2 -CO-NH2 + H2O ——  2NH3 +CO2;然后NH3与NOX在SCR催化剂的作用下反应,生成N2和H2o。
    发表于 10-1-2011 20:22:50 | 显示全部楼层
    比较具体吧,基本明白~~~~~
    发表于 11-1-2011 15:40:02 | 显示全部楼层
    部分没有反应的尿素转换为NH3,成为二次污染,这个在欧四的ETC法规中要求了,平均值小于25ppm,所以要求动态不错才行哦
    发表于 7-5-2011 13:05:01 | 显示全部楼层
    SCR技术:是将添蓝(浓度32.5%的尿素水溶液,纯净度极
    高,杂质含量标准专门规定)喷入发动机排气管,尿素受热
    水解成氨气,氨气和NOx在催化器的作用下反应生成无毒的
    氮气和水。该技术路线是用改进燃烧的方法,使发动机燃烧
    更高效更彻底,使颗粒排放降低到法规限值以内,然后用
    SCR后处理系统处理掉排气中的NOx。
    发表于 13-5-2011 16:13:05 | 显示全部楼层
    现在是比较先进的技术
    GMT+8, 21-4-2026 22:00 , Processed in 0.401858 second(s), 38 queries .
