  • 3155查看
驱动桥的组成
发表于 5-8-2010 13:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动桥的组成
驱动桥主要由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成。
1)主减速器:主减速器一般用来改变传动方向,降低转速,增大扭矩,保证汽车有足够的驱动力和适当的速皮。主减速器类型较多,有单级、双级、双速、轮边减速器等。
由一对减速齿轮实现减速的装置,称为单级减速器。其结构简单,重量轻,东风BQl090型等轻、中型载重汽车上应用广泛。但是对一些载重较大的载重汽车,要求较大的减速比,用单级主减速器传动,则从动齿轮的直径就必须增大,会影响驱动桥的离地间隙,所以采用两次减速。通常称为双级减速器。双级减速器有两组减速齿轮,实现两次减速增扭[3]。
2)差速器:差速器用以连接左右半轴,可使两侧车轮以不同角速度旋转同时传递扭矩。保证车轮的正常滚动。有的多桥驱动的汽车,在分动器内或在贯通式传动的轴间也装有差速器,称为桥间差速器。其作用是在汽车转弯或在不平坦的路面上行驶时,使前后驱动车轮之间产生差速作用。
目前国产轿车及其它类汽车基本都采用了对称式锥齿轮普通差速器。对称式锥齿轮差速器由行星齿轮、半轴齿轮、行星齿轮轴(十字轴或一根直销轴)和差速器壳等组成。
3)半轴:它是将差速器传来的扭矩再传给车轮,驱动车轮旋转,推动汽车行驶的实心轴。由于轮毂的安装结构不同,而半轴的受力情况也不同。所以,半轴分为全浮式、半浮式、3/4浮式三种型式。一般大、中型汽车均采用全浮式结构。而半浮式半轴这种结构型式主要用于小客车。3/4浮式半轴是受弯短的程度介于半浮式和全浮式之间[4]。此式半轴目前应用不多,只在个别小卧车上应用,如华沙M20型汽车。
4)桥壳:整体式桥壳因强度和刚度性能好,便于主减速器的安装、调整和维修,而得到广泛应用。整体式桥壳因制造方法不同,可分为整体铸造式、中段铸造压入钢管式和钢板冲压焊接式等。分段式桥壳一般分为两段,由螺栓1将两段连成一体。分段式桥壳比较易于铸造和加工。目前应用整体式较多。
驱动桥的作用主要是把由传动轴输入的动力经过驱动桥减速增扭传到驱动轮,产生牵引力,通过差速器使汽车在弯道行驶时,左右驱动以不同转速旋转,使车轮既不产生滑拖,也不产生滑转,并通过悬架将牵引力,制动力传给车架
发表于 17-8-2010 11:58:14 | 显示全部楼层
汽车桥是不是没有轮边减速器?
发表于 17-8-2010 13:23:05 | 显示全部楼层
带轮边减速的桥本来就不多
大桥中斯太尔桥是带轮边减速的
卡车上装用较多
发表于 17-8-2010 20:39:54 | 显示全部楼层
应该加点图片示例.支持一下
发表于 5-3-2011 21:21:15 | 显示全部楼层
不懂哎!……
GMT+8, 5-5-2026 16:28 , Processed in 0.354950 second(s), 37 queries .
