  • 1131查看
轮胎的几个问题解答
发表于 5-8-2010 14:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的速度等级指的是什么?
  答: 正式来说,速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。常用的速度等级有:
Q 160公里/小时 V 240公里/小时
R 170公里/小时 W 270公里/小时
S 180公里/小时 Y 300公里/小时
T 190公里/小时 Z ZR速度高于240公里/小时
H 210公里/小时 ZR 如果使用说明中轮胎的规格标示出现ZR。如P275/40ZR17 93W, 那么最高速度等级("93W"中的 "W")为270公里/小时。
  在最近为轮胎标识标准化所做的规定中,除无极变速Z速度等级外的所有等级的使用说明中,都包括了速度符号和负载系数。例如:P225/60R15 95H是轮胎的使用说明,表明轮胎的最大负载能力为690公斤,最高速度等级为210km/h。
  问: 我打算买两只新轮胎,应装在前轮还是后轮?
  答: 后轮。在湿路面急转弯操作时,如果您的前轮首先打滑,您的车即使在转弯时仍会继续沿直线走。这相当于转向不足,可以通过减速然后沿弯道转向。这样可以让车子回到车道上。
  但是如果是后轮首先打滑,车子可能会甩尾,这相当于转向过度,只会更难控制。这需要您沿弯道反方向作出迅速准确的转向纠正,这不是一种自然的反应。控制转向不足比控制转向过度要容易。
  为保持记录,最佳选择是更换轮胎时一次购买四只同一品牌、规格、型号的新轮胎。
  问: 如果我只想买一只轮胎,我买何种产品,应当安装在什么位置?
  答: 只购买一只轮胎的唯一恰当的理由是,更换因事故或路面危害而损伤的轮胎,否则全套四只轮胎都是好的。购买时,应认准与更换轮胎相同的规格、型号、品牌和胎面花纹设计。应用四季轮胎更换四季轮胎。用雪地轮胎更换雪地轮胎。用H速度级的轮胎更换H速度级的轮胎。这样,您就会享受到更为安全惬意的驾乘体验。
  问:轮胎使用技巧
  ① 普通汽车轮胎没有方向性,原则上可以左右互换(不象F1赛车轮胎有严格的方向性);
  ② 捷达车建议一般每20,000KM前后轮胎互换使用(飞仙:我看的文献上是说可以后轮平行移至前面,前轮交叉换至后面。原因是由于总的来说汽车轮胎的磨损是前面大于后面,因为前面有转向动作;右面大于左面,因为路有弧度,右面的轮胎行程会更长些。);
  ③ 轮胎的时间性老化不明显,是否老化、磨损还是行驶里程和路面状况占了绝大部分的原因;即不能以行驶年限作为判断是否更换轮胎的标准,而应以行驶公里数作为主要参数,最关键是以轮胎的磨损程度为准(飞仙:可惜现在找不到一个图,可以明确指示,哪一条花纹磨损至什么情况就必须尽快更换,请诸位DX寻找);
  ④ 盲目加大轮毂也不好,制动效果会变差。因为制动机构的制动力可能不足;
  ⑤ 使用太宽的轮胎,舒适性、稳定性加强了,但是油耗上升了,制动也会有问题;
  ⑥ 轮胎应尽量成对使用和更换,通过保持一对轮胎有相仿的磨损和工作状况,来保证车辆的左右平衡(飞仙:应该详细记录每个轮胎是何时换上,公里数如何以及是否补过,以便安排掉换和更换。自己也心里有底,哪个轮胎是什么工作状况);
  ⑦ 一般汽车(豪华车除外)备胎的参数和指标,与正在使用的四条轮胎一模一样,可以在轮胎出现问题时任意互换使用。但是强烈建议在把破轮胎补好后,换回。备胎仍作为备胎,保持这个轮胎的长期完好,以备不时之需。如果把补好的轮胎作为备胎,可能会发生因为慢撒气,而发生当你想用备胎时,发现胎是瘪的的情况。再 有,备胎较新,与旧胎配对使用,也破坏了上述成对使用的原则。
防滑轮胎是什么意思?
内藏机械式真空防滑轮胎属于汽车道路交通安全防 滑技术领域的重要组成部分,尤其是寒冷多雪的国家和地区,防滑技术是汽车在光滑的冰雪路面上安全行驶的重要保障。为此,本发明就是解决汽车防滑的具体措施和方法。本发明是在轮胎上均匀配置固定的,与轮輞相对应的一套由防滑钉等组成的防滑系统,并能按路况所需使用防滑系统,且一年四季不必更换轮胎。汽车在光 滑的冰雪路面上行驶,需要防滑系统工作时,将防滑钉压入冰雪路面,嵌入冰雪钟的防滑钉产生切向力,从而打到防滑的目的,提高了汽车的通过性和安全性。当不学要防滑系统工作时,可收回防滑钉。如此反复。
1.内藏机械式真空防滑轮胎,包括胶管(10)及气密层衬里(18),其特征是:16-18个 (偶数个)相同的胶管(10)的两端均分别镶嵌限位金属管(13)和金属导管(12)及密封垫(17)。胶管(10)按周向均匀分布在气密层衬里的内侧,且贴合成一体。限位金属管(13)、胶管(10)、金属导管(12)轴线与轮輞孔轴线重合垂直于车轮轴并一一对称,气密层衬里(18) 按周向贴合在轮胎的内侧,硫化成一体。传动防滑系统装置在轮胎内侧与气密层衬里之间及胶管内。
现在市面上最常见的防滑轮胎就是普利司通的BLIZZAK冰雪地专用轮胎,而且这种轮胎如同上面说的带有防滑钉,保证了冰雪路面的抓地性能
防滑轮胎这种属于特种胎,他所具备的最主要的性能就是防滑,其他性能就不一定好。如果你需要经常在冰雪路面进行驾驶,可考虑换用此胎
防滑胎只是在胎面花纹上做了些更注重于防滑的设计而已,其他性能一般!
一早推窗而望,银装素裹的杭州让人不禁有身在北国的错觉。惊喜,是大雪带来的。
  然而,大雪同时也带来了不便。走在路上,行人的动作明显僵硬了,因为路滑。双脚有些不听使唤,行车就更困难了。“时速超过40码,车就不听话了。”很多私家车主这两天都有同样的感受,有些车主甚至因雪天放弃了开车。
  幸好,随着汽车技术的日臻成熟,各种防滑装置成了汽车配置中不可缺少的一部分,众多防滑系统的出现大大地提高了车辆的安全性,也成为中高级车和豪华车竞争的本钱。
ABS、EBD、TCS、ASR、TRC、ESP……尽显车辆的防滑功夫。
发表于 22-4-2025 00:02:50 | 显示全部楼层
关于轮胎的几个问题解答如下:
一、轮胎选择注意事项:在选择轮胎时,需要考虑车辆的重量、行驶速度以及路面条件等因素,以确保轮胎的承载能力和性能满足车辆需求。
二、轮胎磨损问题:轮胎磨损是正常现象,但需注意定期检查磨损情况。若磨损过度,会影响行车安全,建议及时更换。
三、轮胎保养建议:保持轮胎气压正常,避免高速行驶时急刹车,以减少轮胎磨损。同时,定期清理轮胎表面的杂物和污垢,以延长轮胎使用寿命。
四、特殊情况处理:若遇到轮胎漏气、扎钉等突发情况,需及时处理。如条件允许,建议更换备用轮胎,以确保行车安全。
GMT+8, 27-4-2026 10:18 , Processed in 0.456833 second(s), 35 queries .
